Start problemer når varm / pakninger til benzindyser
Indlægaf Kingo » ons aug 15, 2018 21:48 pm
Jeg har nu 3-4 gange oplevet at motoren ikke starter når jeg drejer nøglen - starter kører fint , trækker motor rundt - men starter ikke - der skal et par forsøg til og det virker til at jeg skal trykke lidt på speeder for at få den til at starte. Det er sket når jeg har kørt i den - den har stået lidt og jeg så skal starte igen. Det er kun sket 3-4 gange - oftest starter den fint.
Fik nye tændrør for 17.000 km siden.
Nogen gode ideer til hvad jeg skal have kigget på?
Benzinfilter ved jeg at jeg skal have kigget på da det bør skiftes pga alder.
Sidst rettet af Kingo ons aug 29, 2018 10:18 am, rettet i alt 1 gang.
Re: Start problemer når varm
Indlægaf Claus » tors aug 16, 2018 8:02 am
Jeg er lidt i tvivl på din bil, men når det problem opstår så er det svinghjulssensoren der er problemet.
Det kan også være dine benzindyser som trænger til en rensning.
Det er de jeg ville starte med.
Indlægaf Kingo » tors aug 16, 2018 21:31 pm
Svinghjulscensor - den er jeg lidt i tvivl om- har den evt et andet navn?
Indlægaf jimDK » fre aug 17, 2018 13:19 pm
Indlægaf Claus » lør aug 18, 2018 7:46 am
jimDK skrev:måske den nede ved krumtappen
https://volvoreservedele.dk/v70-motor/1 ... 31754.html
Tak for hjælpen det er den jeg mener.
Har lige skiftet på den lille Clio og der er det svinghjulssensot.
Indlægaf Kingo » man aug 27, 2018 22:36 pm
Den har ikke gjort det siden så håber det bare var varmen...
Til gengæld ser det ud til at den sveder lidt fra en af benzindyserne - lidt i tvivl det er dryp fra oliepåfyldning men tror det er fra dysen. Er det nemt at skifte pakning på dyse?
Indlægaf Kingo » tirs aug 28, 2018 22:49 pm
Fin how-to skifte o-ringe på benzin dyser https://youtu.be/F3Xcy557Ksk
Re: Start problemer når varm / pakninger til benzindyser
Indlægaf Kingo » ons aug 29, 2018 10:23 am
Nåh- de koster så ca 100,- dkk for 2 - og man skal bruge 5 sæt så det er ca 500,-....... for 10 O-ringe....
I videoen skifter han kun den der er utæt - nogen erfaringer? Tænker om de andre også bliver utætte hvis når de bliver hevet op.....
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 26 gæster
