Hylen fra motor ved acceleration
Indlægaf Skovxc60 R » søn feb 03, 2019 21:42 pm
Hej alle og tak for medlemskab
Jeg er det glade ejer af en xc60 D5 AWD
Den er fra 14 og har kørt 151000
Den er begyndt at hyle når den skifter fra 1 til 2 gear og man samtidig gir den lidt gas
Den er med automatgear
Den siger ingen ting når den står i p og man gasser op
Synes selv det lyder som turbo men så burde den jo også hyle når man gir gas når den står i p eller n
Hva dævlen kan det være
Vh Thomas
Skovxc60 R
Tilmeldt: man dec 24, 2018 1:32 am
Re: Hylen fra motor ved acceleration
Indlægaf Claus » man feb 04, 2019 11:40 am
Turbo hylen kan normalt først høres når motoren belastes. Gasse op er ikke en belastning.
Men efterse alle slanger som går til turboen for evt revner, en defekt slange gør at man måske kan høre turboen.
Håber du finder fejlen. Og velkommen på Volvosnak
Indlægaf ssn » man feb 04, 2019 12:07 pm
Måske en for løs rem ??
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Kingo » tors feb 07, 2019 9:10 am
Longshot - kan det være dette https://youtu.be/YGh5nxlFv54 ?
Indlægaf Esben MP » tors apr 04, 2019 21:11 pm
Min D5 begyndte også at hyle under acceleration, hørte det mest ved lav hastighed og kraftig gas.
Det var pakningerne på udstødningen der ikke var ordentligt tætte efter at der var skiftet partikelfilter. Blev klaret med udstødningspasta.
V70III (2008), D5 185 HK.
Har Volvo VIDA
Esben MP
Tilmeldt: man mar 09, 2015 18:27 pm
Indlægaf Svenne » lør apr 27, 2019 10:39 am
Hey
Jeg har på et tidspunkt haft hylen fra udstødningsmanifolden hvor udstødningsgassen piftede ud af sprækken når motoren kom lidt op i omdrejninger. Der var knækket et par bolte. Det lød i staren lidt turbo-agtigt i starten og blev gradvist værre og værre.
Kunne det mon være noget lignende din bil lider af?
Mvh Svenne
Nuværende:
Volvo V70, 2.5, årgang 2008
Volvo V70, D5, årgang 2003
Volvo V70, 2.4, årgang 2002
Volvo V40, 1.8, årgang 2002
Svenne
