Amazon/B20A: Når tændrørene er sorte
Indlægaf Riis » søn jun 16, 2019 22:02 pm
Hej!
Jeg har et problem med min Volvo Amazon (B20A, 1969).
Den er meget hurtig til at farve tændrørene sorte og samtidigt skyder den i udstødningen i tomgang, hvilket jo tyder på for fed blanding.
Jeg har netop justeret platiner, ventiler og isat nye tændrør, men efter en kort tur så er tændrørerne kulsorte igen.
De helt basale justeringer (tomgang ca. 700 RPM, "idling trimmer screw" to omgange ude og tjekket at chokeren ikke hænger), men jeg kan ikke - med mine evner - justere den "pruttende" tomgang væk.
Har I nogle forslag til hvad der kan være galt?
Er jeg ude i en kaburator justering/renovering?
Riis
Tilmeldt: fre jun 23, 2006 20:06 pm
Geografisk sted: Vejle
Re: Amazon/B20A: Når tændrørene er sorte
Indlægaf nj » man jun 17, 2019 11:00 am
Det tyder jo meget på at en karburatorjustering er nødvendigt. Det kræver specialværktøj, hvis det er den originale karburator.
Og du er sikker på det er de rigtige tændrør med glødetal 175.
Utæt manifoldpakning en mulighed.
En brændt ventil kunne måske være en mulighed.
Meget slidt knastaksel også en mulighed.
Indlægaf oakey » fre jun 21, 2019 15:51 pm
Hej Riis,
Det kan nemt være en for fed blanding.
Det er nødvendigt at vide hvilken karburator er din Amazon udstyret med.
Som nj skriver, kan det også være utætte pakninger på skaftet af indsugningsventilerne.
Bruger bilen olie?
En typisk indikator for slidte ventilpakninger er at derkommer blå røg fra udblæsningen når man bremser i gearene med en gennemvarm motor.
Jeg skiftede ventilpakninger på min 240/B21/1982 i 1989 da den havde kørt 120.000km og de var sprøde som glas.
Skriv lidt mere om dine problemer og der vil komme svar.
