V50 starter og slukker
Indlægaf clausjepsen » man dec 30, 2019 17:14 pm
Min V50 har langsomt fået et problem med at starte. Først var det en gang nu 20 gange. Den starter og slukker tre sekunder senere. For et år siden ophørte mit start stop med at virke. Der er strøm på det store batteri. Noglebatterierne er skiftet. Ingen fejlmeldinger med min wifi motortester. Mekanikerens viste,fejl,på tre indsprøjtningsdysere. Blev nulstillet og siden har den startet fint. Hvad erdet der sker. Er,det det lille batteri der skal skiftes eller er det nisser?
clausjepsen
Tilmeldt: tors jul 02, 2015 12:48 pm
Re: V50 starter og slukker
Indlægaf clausjepsen » tirs dec 31, 2019 9:09 am
Nu vil den ikke starte igen, så nulstillingen havde som forventet ingen indflydelse. Er på bar bund.
clausjepsen
Indlægaf oakey » tirs dec 31, 2019 16:53 pm
Hej Claus,
Der er ikke mange der er på Volvosnak i julen og jeg ved intet om den...
Før Volvoejerne vender tilbage efter nytår bør du nok fortælle lidt mere om din V50 som f.eks.:
- Årgang
- Motortype
- Kørte kilometer
.. Er du første ejer?
Tænk selv over hvad der kan være interesant for dem er har forstand på V50.
Godt nytår
Indlægaf clausjepsen » ons jan 01, 2020 13:20 pm
Tror jeg har fixet den med et nyt batteri. Selv om den med den gamle, der havde siddet i fra ny for 9 år siden, virkede fint. Selv efter 5 måneders stilstand, startede den første gang. Men det ser ud til at det ikke er nok, at den kan tørne motoren og starte, der skal også være overskud til at holde den igang.
clausjepsen
Indlægaf clausjepsen » tors jan 02, 2020 9:10 am
Øv, den går stadig i stå em gang imellem, men ikke så ofte som før. Kan det være noget med at det lille batteri skal skiftes? Den er fra 2011 og har kørt 220.000.
clausjepsen
Indlægaf clausjepsen » fre feb 28, 2020 8:15 am
Løsningen var fire nye injektorer, som jeg fik sat i i Polen. Nye pærer i forlygterne, anti slip og start/stop repareret. Samlet pris 11.000 kr.
clausjepsen
