Volvo V70 2007 140 HK manuel motor ryster
Indlægaf hulbull » tirs apr 21, 2020 7:16 am
Jeg har lidt udfordringer med at motoren i min V70 ryster - V70 2007 140 HK manuel gear 170000 km.
Der er nogen vibrationer i motoren ved tomgang, og ved kørsel omkring 1500-1800 rpm. Fejlen er kommet langsomt inden for det sidste ½ år.
Kikker man i motorrummet ser/lyder alt fint, sidder man i bilen brummer den.
Triller man fx hen til rødt er der ikke noget nævneværdigt, så snart hjulene stopper kommer der en lidt høj brummen og vibrationer i kabinen. Når hjulene roterer igen forsvinder det….. umiddelbart ændrer den ikke omdr. på instrumentet når den går i ”brummode”
Kører man en lang tur og gir det noget at leve af så den bliver godt varm, så vibrerer motoren synligt bagefter.
Følgende er skiftet: tandrem/multirem/vandpumpe og alle remhjul, servopumpe, tændrør (volvo)
LMM renset, spjæld renset, additiver tilsat flere gg. PCV laver vacuum
Hele undervognen er efterhånden også skiftet (incl. Alle motorophæng), ingen fejl i Vida.
Det har også lidt vibrationer i speeder/karosseri når man kører, kan ligesom hakke lidt (svagt) i det når man triller nedad og bare holder farten.
Umiddelbart virker kobling /gear fint. Nogen der har nogen bud ? kan det være højtryksaksel i gearkasse, sensor, utæt slange ??????
Ved godt det er et lidt svært spørgsmål, når man ikke hører den – men det er mit sidste skud inden den ryger til Volvo
/Kim
hulbull
Tilmeldt: fre feb 07, 2020 16:32 pm
Re: Volvo V70 2007 140 HK manuel motor ryster
Indlægaf Ulrik Friis » tirs apr 21, 2020 10:59 am
Jeg ved ikke om dette gælder for din bil, men måske findes der to motorophæng som fungerer med vacuum. Det gør der på min bil. Så jeg vil foreslå et tjek af vaccum pumpe og -slanger.
Symptomerne passer med at vacuum ikke virker, da det netop skal fungere når bilen holder stille. Når motoren trækker har det ingen indflydelse.
Indlægaf hulbull » tirs apr 21, 2020 12:01 pm
Har godt set der er nogen med vacuum slanger, de findes dog ikke på min model - tror det er de ældre.
Men mine tanker gik måske også lidt mod noget vacuum et eller andet sted - men hvor......
hulbull
Indlægaf ivor » tors apr 23, 2020 9:58 am
Volvo p2 platform. Diesel=Vacccummotorophæng. Benzin=gummi/hydro ophæng.
ivor
