v70 sætter ud - PEM modul?
Indlægaf Kingo » søn jul 05, 2020 14:21 pm
Min 2005 2,4 er begyndt at sætte ud en gang imellem - er sket et par gange på motorvej. Den sætter ud som om den ikke får benzin - og kan startes igen med det samme bagefter. Det er ikke så fedt så det skal fixes.
Jeg har skiftet tændrør (de gamle var egentlig fine men just in case) Jeg har skiftet benzinfilter.
Ingen fejl i Vida.
Det virker som om der er lidt mikroskopiske udsættere når jeg feks kører på motorvej med fast hastiged feks 120 kmt - og jeg bilder mig ind at den ikke trækker 100% rent . Derudover snøvler den lige et sekund når den bliver startet kold .
Jeg har travlet nettet og kan se at rigtig mange får problemer med PEM modul (kontrolenhed til benzin pumpen) https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... m/1047574/
Er der nogen der ved hvor præcis PEM modulet sidder på en v70 2005 ? Nogen steder står der at det sidder ovenpå plastic tanken- andre at det er under bagsædet (jeg kan ikke finde det i reservehjulsbrønden)
Evt andre der har skiftet modulet og hvad var jeres symptom,er?
Lægger et link til hvordan man skifter ledningsnettet hvis man vil lave det store fix https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=87236 Jeg tænker bare jeg skal have fat i et brugt modul og så kan det vel holde til bilen dør.
Re: v70 sætter ud - PEM modul?
Indlægaf Claus » man jul 06, 2020 8:03 am
Sæt vida på din bil når du har udlæst fejl gå på diagnostik derefter netværk maker PEM mudulet nede i referanseinformation er der komponetplacering.
Indlægaf Kingo » man jul 06, 2020 8:58 am
Super! Tak Claus. Den kendte jeg ikke.
Tillæg til fejlbeskrivelse : Jeg bilder mig ind at det kun? er sket (at den er gået ud)når jeg har haft 10-20 liter tilbage på tanken hvilket kunne indikere noget ballade med stoppet filter eller ventil på pumpen?
Indlægaf Claus » man jul 06, 2020 12:30 pm
Det kunne tyde på at pumpen i tanken måske har det skidt.
Indlægaf Kingo » man jul 06, 2020 14:04 pm
Ja det lugter lidt af det - kan læse at flere derude oplever det sa mme (at den går ud en gang imellem når måleren er langt nede) Det er noget med at tanken er todelt og pumpen Pumper benzin imellem de to dele og der kan gå noget galt(stoppet eller en mekanisk del) fandt en how to om hvordan man skifter pumpen https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... =9&t=67480
Og andre med samme problem https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=89795
Det ser ud til at min 2005’er IKKE har PEM modul .
Indlægaf jimDK » ons jul 08, 2020 9:16 am
Hvis pumpen i tanken ikke er skiftet, så ville det også være mit bud.
jeg har (præventivt) skfitet pumpen i tanken (Bosch) og den separate niveau sensor på XC90eren (begge huller under sæderne).
Der falder en del skidt ned i tanken, man skal støvsuge godt inden man åbner og selv da undgår man det ikke helt.
Drejede efterfølgende nøglen til "pos 2" en 15-20 gange, inden jeg forsøgte at starte bilen.
kunne høre den trak luft ind og tænkte det nok ikke var godt at starte bilen med luft igennem højtrykspumpen (på en diesel)
På min 90'er er brændstof-tanken på en måde todelt, idet den er opdelt i to forskellige områder, som har forskelligt bundniveau.
Men de er godt nok "forbundet", så der er ikke en pumpe imellem dem.
Der er en niveau sensor til det ene område (og et hul under sædet til at tilgå den)
Og en anden niveau sensor til det andet område (og tilsvarende hul under sædet til den)
Den ene niveau-sensor er kombineret pumpe og sensor.
Den anden er udelukkende sensor.
Gætter på at P2erne er nogenlunde ens opbygget, så din V70 minder nok om '90eren.
Jeg har nogle billeder, men aldrig fået skrevet noget til det... hvis du vil skifte den selv.
Ringen/kransen ved hullerne kan være lidt sej at få vredet løs, kunne ikke klare det bare med fingrene, men man finder hurtigt en løsning når man lige ser det
Ellers var det lige ud af landevejen. Bandt en snor i kablerne imellem de to, som skulle trækkes modsat ved installation.
Snoren var tæt på at blive trukket helt ned i tanken! så den blev lige forlænget og bundet fast udenfor bilen :-)
Indlægaf Kingo » man jul 13, 2020 8:34 am
Ja det ender nok med at jeg skal den vej - tak for instrukser - de er helt på linie med den how-to jeg linkede til.
Nu har den så valgt at smide en kode her mens vi ferierer i Marstal - ECM-250A - long term fuel trim - upper limit.
Vida siger det er enten dårlig MAF sensor, lav brændstoftryk, eller air leak. Jeg har haft MAF’en under mistanke da den giver en del mikroskopiske ryk når jeg kører med konstant fart. Lidt træt af den gamle dame for tiden....
Indlægaf Ulrik Friis » tors jul 16, 2020 13:33 pm
Du kan låne den fem-stjernede torx bit af mig hvis du skal have MAF'en ud og rense den (med kontaktrens).
Indlægaf Kingo » tors jul 16, 2020 16:58 pm
Tak Ulrik - bliver ikke nødvendigt da skruerne på min er stjerneskruer.(til sensor delen - jeg skruer ikke hele røret af)
Jeg bestilte 2 brugte MAF sensorer fra en hugger i Svedala for 100,- SEK pr stk - den kører nogenlunde På samme måde med en af dem så afventer lige om den sætter fejl igen. Men har bestilt en ny Bosch benzin pumpe (ca 1000,- dkk) da symptomerne startede med at den satte ud når der var 15-20 liter tilbage i tanken.
Læste denne der fik mig til bare at bestille: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=329554
JimDK: Har du tips til værktøjet der skal dreje
Ringen om pumpen?
Indlægaf Kingo » tirs jul 28, 2020 9:06 am
Link til anden how-to på en XC 90 https://volvoforums.com/forum/volvo-xc9 ... ial-70880/
Jeg skal have lavet det værktøj der bruges til at skrue kraven af pumpen - nogen der har forstand på hvor man køber et plastic rør der er 10cm i diameter? (4”)
Red: Kan se at det måske er ventilationsrør jeg skal have fat i (hvis det er stærkt nok...) https://www.harald-nyborg.dk/produkt/va ... 100-mm-1-m
Indlægaf jimDK » tirs jul 28, 2020 9:38 am
man behøver ikke gribe på alle tænderne på ringen
feks et stykke træ hvor man saver et par slidser, så den kan gribe på to modsat-placerede takker.
Indlægaf jimDK » tirs jul 28, 2020 9:40 am
mht ventilationsrør:
1 mm i tykkelsen...tror jeg er for tyndt...måske virker det :-)
Det er ret nemt at få bagsædet ud og kigge på sagerne, så kan du måske nå at prøve lidt forskelligt inden pumpen dukker op
Indlægaf jimDK » tirs jul 28, 2020 10:15 am
jeg fandt den bandit jeg lavede til at skrue ringene af
http://s80.dk/DIY/FuelPump/IMG_1218.jpg
Der er ca 11.5cm mellem de to tænder. Men ringen til XC90 kan jo have et andet mål end til V70.
http://s80.dk/DIY/FuelPump/IMG_1217.jpg
Indlægaf Kingo » tirs jul 28, 2020 23:46 pm
Perfekt! Takker
Er ret sikker på at de er helt ens hvis de begge er med plastic tank. Eller - måske ikke alligevel når din er en diesel.
Ærgerligt du bor i Jylland :wink:
Indlægaf Kingo » søn aug 09, 2020 17:28 pm
Øv øv - har brugt et par timer på at få de lo... ringe af - de sidder bare fast.
Jeg har ikke materialer(eller evner :) ) til at lave et metal værktøj så jeg må nok købe det i us eller køre den på værksted :(
