Rensning af partikelfilter, kan det betale sig ?
Indlægaf Flint77 » ons aug 05, 2020 18:35 pm
Hej med jer.
Tror snart mit partikelfilter i min Volvo V60 D2 skal skiftes.
Bilen runder om lidt 200.000 km, og syntes den er begyndt at køre en anelse kortere på literen end normalt, trods mit kørselsmønster ikke har ændret sig.
Har hældt lidt partikelfilter rens i engang imellem for at forebygge.
Er ikke 100% sikker på at det er partikelfilteret som er synderen på den lav driftøkonomi, men tænker det kan være et godt bud med de km bilen har kørt.
Syntes at kunne læse at der flere firmaer som gør i rensning af partikel filtre, hvilket kan gøres for Kr. 2-3000,- Altså noget sjovere end at skulle købe nyt til ca Kr. 10.000,-
Men er det umagen værd, og er der nogen som har prøvet det med gode erfaringer ?
Flint77
Tilmeldt: tirs jun 30, 2015 14:18 pm
Re: Rensning af partikelfilter, kan det betale sig ?
Indlægaf jimDK » tors aug 06, 2020 14:31 pm
jeg skiftede mit, efter 630.000km
viewtopic.php?f=3&t=15561
Tænkte at det var for dyrt med rensningen.
Det er nok en god ide at få noget diagnose på, fastslå om det virkeligt er pga tilstoppet filter med deraf følgende hyppige regenereringer.
Ellers er lambda sonde og MAF også nogle gange skyld i lidt højere forbrug.
Indlægaf Flint77 » tors aug 06, 2020 16:54 pm
Hold da fast 630.000 km på samme partikel filter, det er godt nok flot holdt :-)
Partikelfilteret har aldrig regenereret i mit ejerskab, men kører også mest motorvej med 110 - 130 km/t, så måske det ikke er nødvendigt ?
Vil forsøge at få nogle til at måle på det, samt de øvrige komponenter du nævner.
Takker for input.
Flint77
Indlægaf Koldstart » tors aug 06, 2020 18:08 pm
Flint77 skrev:... Partikelfilteret har aldrig regenereret i mit ejerskab, men kører også mest motorvej med 110 - 130 km/t ...
Øhh.. Hvordan ved du det? :?
Der er jo ikke nogen annoncering af at filteret regenererer. I ca. 5 år kørte jeg hovedsageligt motorvejs-kørsel (hastighed mellem 70 og 110 km/t, afhængig af trafik). Der kunne jeg se, at dieselforbruget steg med 10% over ca. 50 km. med jævne mellemrum. Jeg antog, at det var fordi filteret re-genererede.
Koldstart
Volvo V60 II D4 MY2020
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Indlægaf jbendtsen » fre aug 07, 2020 19:45 pm
du kan få et nyt filter til samme pris som en rensning koster
https://www.dajolka.net/dpf/dpf-origina ... eret/volvo
lige så gode som de originale
jbendtsen
Tilmeldt: tirs jul 28, 2020 5:06 am
Indlægaf Flint77 » man aug 24, 2020 14:56 pm
Jeg gik ud fra bilen ville informere, hvis den gik igang med regererning af partikelfilteret :-)
Syntes at have set en video af en 5-10 år gammel VW Passat som kører op i mdr, og samtidig viser i diaplsyet at den nu regerenere, hvilket min aldrig ar gjort.
Mekankeren fandt så ud af, at den skal have nye bagbremser med caliper og det hele, da den har bremset skævt på det sidste, "rumlet" når man bremser i venstre side, da den har hængt.
Så tænker det måske er derfor jeg har kørt lidt kortere på literen på det sidste, hvis den har hængt i bremsen.
Men takker for jeres input.
Og dejligt med linket til et alternativ på et partiel filter.
Flint77
Indlægaf S.Bunzel » lør sep 12, 2020 19:11 pm
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf jimDK » tirs sep 15, 2020 12:01 pm
Brug kun original filter!!!
Men det er ikke konklusionen i videoen. Han monterer et uoriginalt til ca 50% af "original" prisen, og det fungerer (mener han)
Engang købte jeg et meget dyrt nyt Volvo gasspjæld til S80'eren, det viste sig at være defekt fra fabrikken.
Det tog lidt tid at nå til den konklusion, man mistænker jo ikke en helt ny original Volvo del :-)
(De havde på det tidspunkt nogle problemer med produktionen af gasspjældene)
Men som regel virker originale Volvo dele, så det bør altid være udgangspunktet :-)
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 28 gæster
