Volvo V70 197 hk - 1997 - Motorolie
Indlægaf Niels Chr. » tirs aug 25, 2020 17:43 pm
Lige en lille forespørgsel vedrørende motorolie. Jeg har i de sidste dage (har ferie) gået og lavet stor service på min 1997 V-70'er (193 hk) - Tandrem, vandpumpe, bremser m.m. Midt i dette hyggelige arbejde, ville jeg lige tjekke oliestanden. Bilen er klodset op, men står vandret. Jeg kunne til min stor overraskelse konstatere, at pinden ikke så meget som rørte ved olien. Jeg havde en ½ liter stående fra sidset skift som jeg hældte i, men pinden kunne stadig ikke nå olien.
Jeg plejer at skifte en gang om året og kørte ind til for nyligt ca. 15000 km om året. Nu har jeg fået lidt længe på arbejde og kører derfor lidt mere og jeg har da også nået at køre ca. 23000 siden sidste olieskift.
Det der undre mig er at jeg i de 10 år jeg har haft bilen, til dato ikke har konstateret olieforbrug. Jeg har aldrig måtte efterfylde olie mellem skiftene. Jeg har hovedsageligt kørt på Q8 5W40, en enkelt gang på Castrol og og de sidste 2-3 skift, på Valvoline, altid 5W40 fuldsyntetisk.
Senest jeg skiftede blev jeg så påduttet Lukoil Genesis, også 5W40, og nu drikker bilen pludselig olie som en anden Moris Mascot fra 70'erne. Min bror havde en gang sådan en, den gik ca. 13 km på literen, altså olie.
Er det bare mig, eller er det tilfældigt. Jeg ved godt at min bil har kørt godt 380000 km, men indtil nu har der ikke været et olieforbrug af betydning. Er alderen ved at have indhentet min bil. Det betyder da heller ikke noget om den bruger lidt, på nogle nye biler accepteres et forbrugt på mere end en liter pr. 1000 km. Men jeg synes bare det er påfaldende meget den pludselig har brugt nu da jeg har skiftet til Lukoil
Det var meget om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at hører om nogen af jeg har oplevet noget lignende.
Mvh. Niels Chr.
Niels Chr.
Tilmeldt: ons nov 10, 2010 22:00 pm
Re: Volvo V70 197 hk - 1997 - Motorolie
Indlægaf Waltersdorff » fre aug 28, 2020 9:33 am
Hej Niels Chr.
Jeg har ikke selv oplevet det samme. Min egen 854 som pt. er til slag forbruger ikke olie, men inden jeg skiftede til Castrol havde jeg et højere forbrug.
Men jeg synes at du skal prøve at skifte oliemærke til Castrol som Volvo har som primære mærke og så skifte filter til Mann eller Volvo.
Jeg har lagt linket til hvilken olie som anbefales til din V70T 193HK. Linket viser til S70 1997-2000; men motoren er denne samme som din nemlig S/V70T.
https://rego2oil.castrol.com/en_au/aust ... 1997_2000_
Lige kører www.weboil.dk tilbud på din olie. Jeg handler selv der.
https://www.weboil.dk/shop/?search=Castrol+edge+0w+40
Indlægaf Niels Chr. » tirs sep 01, 2020 17:03 pm
Hej Waltersdorff
Jeg har skiftet til Castro Magnatec 5w-40 - har altid kørt på 5w-40, og altid Volvo filter. Så må se hvordan den har det med det
Idag fik jeg så bilen på hjul igen og og kørte en lang tur - alt virkede til at fungere som det skulle, men lige før jeg nåede hjem, efter 55-60 km, begyndte motorlampen at lyse :( Advarselslampen for kølervæske havde blinket et par gange kort forinden, men Jeg formoder at der godt kan gemme sig lidt luft i systemet når man har haft det tømt. Men kan det have noget med motorlampen at gøre
Mvh Niels Chr
Niels Chr.
Indlægaf oakey » tors sep 03, 2020 10:22 am
Hej Niels,
Har du checket om krumtap udluftningen (PCV) fungerer?
Jeg havde dit problem med min 850T/1997.
Krumtap udluftningen var totalt stoppet hvilket betød at pakdåsen på motorens udgangsaksel var blevet utæt.
Du checker krumtap udluftningen således:
- Kør motoren varm
- tag oliepåfyldnings dækalet af
- Dæk påfyldningshullet med en engangs gummi handske eller noget tilsvarende mens motoren kører
Gummihansken skal suges ned i påfyldningshullet.
Hvis den bliver 'blæst op' virker din krumtap udluftning ikke og der er stor sansynlighed for at dit oiletab sker via en af pakdåserne på krumtappen.
PCV = Positive Crankcase Ventilation
Jeg håber det ovenstående giver forstand
Indlægaf Niels Chr. » man sep 07, 2020 12:16 pm
Hej Oakey
Jeg skiftede PCV systemet i 2016 og har kørt ca. 75000 km siden, så jeg formoder at det er i orden. (brugte kun originaldele)
Jeg har godt nok ikke tjekket det med handske trixet for nyligt, men det vil jeg naturligvis gøre.
Mvh. Niels Chr.
Niels Chr.
