Motorolie kontrol?
Motorolie kontrol?
Indlægaf JesperW » ons aug 26, 2020 18:52 pm
Hej!
Min D4 XC70 har tilsyneladende ikke en oliepind, men i digital instrumentet kan jeg se, at jeg burde kunne aflæse oliestanden....
Men den er ikke aktiv - hverken når jeg har motoren kørende eller blot har tænding på.
Hvad gør jeg forkert?
Pft Jesper
JesperW
Tilmeldt: lør aug 01, 2020 8:00 am
Re: Motorolie kontrol?
Indlægaf sttn » tors aug 27, 2020 12:23 pm
Jo den aktiv,den vil " hvis " der mangler olie på motor. Den vil ex skrive/vise på instrumentet der mangler olie på fyld ?? ex en halv liter ,den viser også hvor man fylder på .så du gør intet forkert.
Hilsen
Steen
sttn
Tilmeldt: man jul 02, 2012 15:48 pm
Indlægaf JesperW » tors aug 27, 2020 19:45 pm
Tak for svar!
Det vil sige, at jeg ikke kan se, om der er fyldt op eller om den bruger lidt olie?
Skal på en lang tur sydpå snart, og ville godt være sikker på, at der er nok på.
Jesper
JesperW
Indlægaf sttn » tors aug 27, 2020 20:46 pm
Nej det kan du ikke, men 1 liter med så er du sikker dækket ind Volvo 267 kr for en liter 0w-20 // Castrol som jeg bruger ( billiger) gå til hjemme side og find olien der passer til din
olien til volvo ( den dyre) hedder vcc RBs0 2AE/sea 0w-20 det kan du prøve at Google om det er den du skal have ??? vores køre men den når den for skifte olie hos V.....
sttn
Indlægaf kimbo » fre aug 28, 2020 5:39 am
.Hvis der er tale om en 5 cylindre D4 motor, så burde der være en oliepind nede i bundkaret. Den er svær at få øje på, af med topdækslet på motoren og kig ned mellem køleren og motoren, helt nede i bunden sidder oliepinden. Ellers må du kunne tjekke oliestanden via display i bilen. Sæt nøglen i, tryk 1 gang på,start/stop knappen(ikke holde den inde) og scroll så på hjulet til menuen i display :)
Har indsat foto af bundkar, med oliepind (Nr. 14)- ved ikke om det er det samme som dit :?:
kimbo
Tilmeldt: man jul 27, 2015 12:43 pm
Geografisk sted: Fyn
Indlægaf JesperW » fre aug 28, 2020 6:22 am
Min er “desværre” en 4 cyl. udgave - men tak for svaret!
JesperW
Re: Motorolie kontr
Indlægaf kimbo » fre aug 28, 2020 9:25 am
Okay, så må den være fra 2016 og deromkring :D
Der skal være elektronisk måling af oliestanden, men hvis betingelserne for måling af niveau ikke er opfyldt, så får du ikke muligheden i displayet. Har vedhæftet et billede, hvor det står beskrevet hvordan man gør - beklager størrelsen på billedet, kan ikke gøre det mindre :cry:
Håber du får det til at fungere og god tur
V70 aut. D3, 2011
Peugeot 207, 1.6 HDI, 2011
kimbo
Indlægaf kimbo » fre aug 28, 2020 9:26 am
Det kom her :lol:
V70 aut. D3, 2011
kimbo
Indlægaf Koldstart » fre aug 28, 2020 18:34 pm
Man kan også lytte sig frem til når Volvos dieselmotorer ikke har max olie.
Min 163 hk D3 (2.0 l) blev ligesom "grovere i mælet" efter hånden som oliestanden sank. De 5-benede dieselmotorer bruger olie og det skal de.
Angiveligt har man nedsat den indre friktionsmodstand på motorerne, ved at lade stempelringene slutte mindre tæt end tidligere. Noget af motorolien kan presse sig forbi stempelringene og bliver forbrændt sammen med dieslen. Ja, det er i alle tilfælde hvad man fortæller mig...
Min nye D4 VEA-motor bruger angiveligt ikke olie. Men... Nogen hævder at man på disse maskiner risikerer den omvendte proces. Altså at der presses dieselolie ned i motorolien. Det lyder bestemt ikke godt, for dieselolie har langt fra de smøre-egenskaber som motorolie har :( .
Jeg kan høre at motorlyden er blivet lidt mere rå, efter 15.000 km. Men olie-indikatoren (på midterskærmen) står fortsat på max. Så jeg er faktisk glad for, at det snart er tid til olieskift :?
Er der nogen af de indsigtsfulde herrer på forum der kan fortælle, om ovenstående er en "and"?
Sidst rettet af Koldstart lør aug 29, 2020 11:40 am, rettet i alt 1 gang.
Koldstart
Volvo V60 II D4 MY2020
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Indlægaf JesperW » lør aug 29, 2020 8:33 am
Tak for uddybningen :)
Jeg fik langt om længe held med at få det frem. Der er åbentbart mange faktorer, der skal passe, inden man får lov til at se mængden i displayet. Efter 1/2 times kørsel udfyldte bilen dem åbentbart.
Jeg har iøvrigt keyless adgang og start, så jeg skal holde startknappen nede i et lille stykke tid, inden bilen står i korrekt mode.
Vh Jesper
JesperW
Indlægaf kimbo » lør aug 29, 2020 10:24 am
Super :D
V70 aut. D3, 2011
kimbo
Indlægaf jimDK » tirs sep 01, 2020 13:21 pm
Koldstart, mht olie forbrug og det omvendte.
Oliestanden kan stige pga regenerering af partikel filteret, hvor der sprøjtes ekstra diesel ind.
noget af det blandes med motorolien og oliestanden stiger
(det er beregnet til at skulle med i udstødningen og hæve temperaturen i partikel filteret)
Der er svjv ændret oliepind og anbefalinger til oliemængden ved service pga dette (det gælder den 5 cylindrede, feks på min XC90 2007)
Angivet Kapacitet 5,7-6,2 liter
og her skal man kun påfylde 5.7 liter
Hvis man fylder olie på til MAX (på den gamle oliepind, ~ 6.2 liter) så får man efter noget tid en advarsel om for høj oliestand.
De 2 Volvo'er med den femcylindrede D5 som jeg har p.t. bruger ikke olie på de første ca 10.000km (ved 10.000 skifter jeg olien)
så jeg tænker ikke umiddelbart at de er konstrueret til at skulle bruge olie?
Det tror jeg er en and.
Men, det er meget normalt at efter feks 20.000km skal der påfyldes ~1liter olie (for at få oliestanden op sådan midt mellem MIN & MAX).
Uden at der er noget galt med bilen.
Jeg tænker at olien forbrændes når den bliver "slidt" og har optaget en masse sod.
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 28 gæster
