Side 1 af 2
Intet olietryk
søn feb 14, 2021 20:31 pm
af strandfelt
Godaften.
Min kære V70 (2001) har lige skrevet "intet olietryk - stands straks"
Der er fint med olie på bilen.
Hvad kan årsagen være ?
Mvh Henrik
Re: Intet olietryk
man feb 15, 2021 14:41 pm
af jimDK
Oliepumpen har ikke en separat rem eller noget (trækkes af krumtappen), så den burde kunne pumpe.
Der er en oliesensor, vist nok foran på motoren, altså ud imod kølergitteret.
stikket kan være løst eller kabelbrud til den.
Eller en blokering nede i oliefilteret, så der vitterligt ikke er olietryk.
Har du skiftet olie og filter sådan nogenlunde regelmæssigt?
( 0w30 olie, alternativt 5w30 )
Re: Intet olietryk
man feb 15, 2021 14:55 pm
af jimDK
jeg rodede med en S70er på et tidspunkt, som havde lavt olietryk, har lidt billeder, måske en hjælp
http://s80.dk/DIY/oil_pan/index.htmltryk-måling kan laves med kittet fra Biltema, det er også vist.
bemærk S70eren er en ældre bil (fra 1997), og den kører med 5w40 olie, en anden viskositet end din.
Men i princippet er motorerne ret ens.
Re: Intet olietryk
tirs feb 16, 2021 1:25 am
af strandfelt
Den har fået skiftet filter og olie regelmæssigt.
Men det slår mig lige at jeg fyldt 5w-40 olie på, lige før jul.
Kan det skyldes at jeg har toppet op med noget forkert olie, så det er to forskellige slags der er blandet ?
Re: Intet olietryk
tirs feb 16, 2021 13:08 pm
af hans jørgen skov
Det skulle se mærkeligt ud hvis du mister olietrykket fordi du har blandet olierne, hvordan ser olien ud på pinden, hvis det ligner den olie du plejer at se der, du har vel brugt noget der ligner det du havde på i forvejen og så meget forskel skulle der nu ikke være, så tror jeg der er noget andet i vejen, olietrykssensoren f.eks eller forbindelsen til den, var ude for at min mekanikker glemte en o ring efter at bundkaret havde været afmonteret så var der heller ikke tryk nok, men du har jo ikke haft noget skildt ad.
Der er jo selvfølgelig nok en form for drev til oliepumpen eller en not på akslen men det tror jeg nu ikke plejer at fejle.
Men selvfølgelig kan du ikke køre videre med lys i olielampen så du er nødt til at finde fejlen.
Re: Intet olietryk
ons feb 17, 2021 20:15 pm
af strandfelt
Så blev olietryksmåleren skiftet, men desværre løste det ikke problemet
Min lokale mekaniker siger at det kan være et leje der er gået og så er motoren færdig !!
Han vil forsøge at skifte al olien og filter i morgen (vist til en tyk olie)
Re: Intet olietryk
ons feb 17, 2021 22:57 pm
af hans jørgen skov
Hvis der er gået et leje skal der være metal i olien eller i filtret det må han kunne se når han tapper det af
Re: Intet olietryk
fre feb 19, 2021 15:16 pm
af strandfelt
Bilen kunne slet ikke køre med en tyk olie, så den blev tappet af igen og så kom der en normal olie på. Der var ingen metal stumper i olien.
Filter og pakning blev også skiftet.
Den kan stå i tomgang i 15-20 min uden problemer (uden advarsel) Men hvis man kører i 5 min så begynder den at lyse, men tænder og slukker.
Motoren lyder fint.
Min mekaniker mener ikke at det er oliepumpen.
Hvad skal man så gøre ?
Re: Intet olietryk
fre feb 19, 2021 17:30 pm
af Volvo4life
Usandsynligt at det er oliepumpen. Gætter på o-ring fejl eller røret hvor den suger olie op er stoppet.
Forkert kørselsmønster og manglende service kan være årsag.
Har den kørt med fejlen er lejerne nok færdige.
Er den med hydrauliske løftere er toppen færdig hvis den har kørt.
Bundkar af og kig.
Forbered dig på ny motor eller en motor som måske har taget skade men kan køre.
Re: Intet olietryk
søn feb 21, 2021 13:36 pm
af strandfelt
Hvad kan man få en motor for (2,4 140hk) ?
Min mekaniker kan sætte en motor i for 5-8000 kr, hvis jeg finder en motor. .
Re: Intet olietryk
man feb 22, 2021 17:27 pm
af hans jørgen skov
Jeg fandt en i Sverige hos en ophugger for ca 9000 da min stod af for nogen år siden, det er en 2,5T 193 HK den har kørt rigtig fint siden.
Min mekaniker ville også have at jeg skaffede den selv, så skal han jo heller ikke garantere for hvordan den har det, jeg fik den bare sendt over med fragtmand det gik ret nemt.
Så skal du nok lige få skiftet tandrem og vandpumpe og overhalet udluftningen inden de sætter den i det er noget nemmere end når den sidder i og så ved du det dur.
Re: Intet olietryk
tirs feb 23, 2021 21:05 pm
af jimDK
Re: Intet olietryk
ons mar 17, 2021 9:24 am
af Kingo
Inden du skifter motor så kør et par gange olierens igennem! Prøv at google lidt på oil pressure v70
https://volvoforums.com/forum/2001-2013 ... age-74285/Start evt med at skifte olie låget
Håber du kan se denne besked
Re: Intet olietryk
søn apr 11, 2021 10:10 am
af strandfelt
Efter bilen fik ny olie, filter og olietryksmåler, kørte den fint i to dage. Men så begyndte den at tikke, jeg standsede straks, men nu tænker jeg at den er færdig
Hvor uheldig kan man være, to dage efter syn.
Mon det er muligt at sælge den til en der vil smide en ny motor i, eller bruge den til reservedele ?
Re: Intet olietryk
søn apr 11, 2021 11:29 am
af hans jørgen skov
Surt, den kan jo nok ikke bære et motorskift så er det mere som reservedels bil, man får jo sådan en for mellem 10 og 50000 alt efter stand og udstyr, hvis den skal kunne bære et motorskift skal bilen være i god stand og nok også et af de bedre udstyrsniveauer og så skal du ha en mekanikker der er rimelig at ha med at gøre, ellers bliver det hurtigt for dyrt.
Fik du prøvet det med olierens som Kingo skrev om?
