Olie level sensor def. Volvo V70 D4. 2,0 2015
Indlægaf opal160 » ons apr 27, 2022 21:05 pm
Er der nogen der kan hjælpe mig med søgning af Olie level sensor til min Volvo V70 D4 2,0 2015. Jeg kan ikke få den til at vise noget i displayet. Og måske hvor denne kan købes til fornuftig pris
Mvh Ole
opal160
Tilmeldt: søn nov 06, 2016 21:48 pm
Geografisk sted: Hjørring
Re: Olie level sensor def. Volvo V70 D4. 2,0 2015
Indlægaf jimDK » fre apr 29, 2022 14:59 pm
så vidt jeg husker, så er der nogle krav til at bilen skal have kørt indenfor 30 min, og være stoppet i et stykke tid, før den vil vise olie niveauet
jeg mener det er beskrevet i manualen?
XC90 2017 T8 Inscription(7 pers.) + XC90 2007 D5 AWD Summum (7 pers.) DiCE og PPCII. http://www.XC90.dk http://www.S80.dk
Indlægaf opal160 » fre apr 29, 2022 21:12 pm
Der kommer slet Ingen info om olien.. så jeg søger om info om oem reservedels nr. da jeg regner med den er defekt.. også gerne om hvordan denne skiftes
opal160
Indlægaf jimDK » man maj 02, 2022 12:53 pm
hvis man taster dit VIN nummer ind på skandix.de, så kommer den her del frem
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... l/1054357/
volvo OEM nr ser ud til at være: "Reference: 31478111"
Vestergaard har den også:
https://www.av-online.dk/volvo-olienive ... dbf9c24644
jeg ved ikke hvordan man skifter den på din motor.
De plejer at sidde under bundkarret, så de er lige til at skrue af, når olien er tømt ud.
Indlægaf jimDK » tirs maj 03, 2022 15:15 pm
Jeg vil tro at bilen ville give en fejl meddelelse hvis olie-sensoren var defekt?
Altså, hvis bilen ikke kender olie niveauet, så har man et alvorligt problem.
Får du vist en fejl i displayet?
Det var måske en god ide at få udlæst fejlkoder, det kan man gøre feks med VDASH + Dice.
