Problem med Volvo 460
Indlægaf Andersenst » man jun 02, 2008 18:03 pm
Har et problem med min Volvo 460, 1,8 Spirit fra 1994
Bilen starter uden problemer - tomgang står også udemærket, problemet opstår når jeg skal sætte igang, bilen hugger ligesom den mangler luft - samme problem opstår hvis man skal op i fart.
Tidligere gjorde den det samme dengang opdagede jeg at slangen fra luft til udstødning var revet over - denne skiftede jeg og det hjalp - men nu gør den det igen - denne gang er slangen bare intakt - Hvad kan der være galt.
luftfilter er skiftet.
Andersenst
Tilmeldt: søn jun 01, 2008 23:47 pm
Indlægaf Andersenst » tirs jun 03, 2008 20:09 pm
ingen der har nogle erfaringer med dette problem???
Andersenst
Indlægaf kimmer » tirs jun 03, 2008 20:48 pm
Har du tjekket dine tændkabler, rotor -og dækslet? Skift eventuelt dine tændrør hvis du ikke ved hvornår det sidst er sket. Havde en lignende oplevelse som viste sig at være et deffekt tændkabel. Deffekten bestod i at et hul i gummiet for enden af kablet gjorde at knisterne ikke gjorde noget videre gavn til sidst. Motoren blev gradvis dårligere og dårligere for til aller sidst at hugge konstant.
Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf Andersenst » ons jun 04, 2008 22:06 pm
nej, har ikke skiftet tændrørerne for troede ikke det kunne være det nu når bilen starter uden problemer og også står fint i tomgang.
Problemet er bare at den hugger når der skal sættes igang.
Problemet er fra 0-2000 rpm. den er næsten umulig at få til at kører uden at skulle gasse helt vildt op.
kunne det måske være lambdasonden??
Andersenst
Indlægaf kimmer » ons jun 04, 2008 23:11 pm
Andersenst skrev:nej, har ikke skiftet tændrørerne for troede ikke det kunne være det nu når bilen starter uden problemer og også står fint i tomgang.
Tror du skal køre forbi et værksted eller lignende som kan udlæse eventuelle fejlkoder.
Kender ikke meget til din model men der findes rigtige mange Volvoer på diverse forums med dine symptomer. Lamdasonden er bare een af mulighederne.
Kim
kimmer
