460 1.8i vil ikke tage gas v/varm motor periodisk
Indlægaf BlackChart » fre jul 11, 2008 15:03 pm
Nogen der kan give et godt bud på hvad der kan være galt med de gamles 460'er 1.8i (årg. '95) når den helt spontant, uden varsel og kun periodevis, ikke vil tage gas når motoren er varm??
Scenarie:
De kører fra Randers og hjem til mig (Skanderborg) uden problemer.
Når de så er kommet herned og enten slukker bilen eller lader den gå i tomgang et par minutter er den næsten sikker som amen i kirken at den ikke vil tage gassen når de skal køre igen...
Så snart den er "blevet genoplivet" ved at sidde og pumpe speederen er der INGEN problemer før den kommer til at holde stille et par minutter igen...
Enkelte gange er et rødt lyskryds nok til at den ikke vil mere...
Så snart motoren er kold igen er der ingen problemer...
Flg. er forsøgt/skiftet:
Dyse + thermo føler dæksel på dyse
Thermostat
Relæ til benz. pumpen
Batteri
Renset samtlige stik/lednings/stel forbindelser i motorrum
Intet af ovenstående har umiddelbart givet nogen mærkbar forskel...
Hvad ville næste "logiske" skridt være??
Er "desværre" selvlært-fritids-diesel-mekaniker, og sådan en benz. motor er et ret fremmede område for mig :D
Morten Trab
BlackChart
Tilmeldt: fre jun 27, 2008 16:22 pm
Indlægaf BlackChart » lør jul 19, 2008 18:25 pm
Slet ingen bud??
Har lige fået udlæst fejlkoderne på den:
1-3-2
1-2-1
1-1-3
3-4-3
2-2-2
Hjælper det noget??
Stikket til dysen, kan det vende på andet end en måde??
Morten Trab
BlackChart
