v70 tdi automatgearkasse
Indlægaf michael sørensen » ons jul 30, 2008 11:08 am
Hej jeg har en v70 der skal have en anden automatgearkasse på men skal motoren ud for at skifte den eller kan man gøre det uden :) og skal jeg tømme den converter for olie der sidder på den anden gearkasse jeg har fundet for at få renset den ordenligt ud for gammel olie mvh michael
michael sørensen
Tilmeldt: ons jul 30, 2008 2:05 am
Geografisk sted: nordsjælland
Indlægaf fugmann » tors jul 31, 2008 6:43 am
Mit råd er at du skal købe en Haynes bog og følge den.
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
940 2,3 Ltt. Classic 1995
V40 2,0i 1997
fugmann
Indlægaf Ulrik Friis » ons aug 06, 2008 9:35 am
Enig med Henrik.
Det er afgørende, at du får udskiftet al olie i gearkassen. Nu ved jeg ikke noget om din bil, men proceduren i en V70 fra 2002 er (hvis al olien skal udskiftes), at man afmonterer en slange foran på motoren og udskifter den med en som ledes ned i en tom bakke. Så starter man kræet, hvorefter den pumper olien ud i bakken. Det fortsætter man med til der begynder at komme bobler i olien. Så slukker man motoren, topper op med frisk olie, hvorefter proceduren gentages indtil den friske olie kommer ud. Det betyder nok at du skal have 10-12 liter olie parat.
automatgearkasse
Indlægaf michael sørensen » ons aug 06, 2008 17:03 pm
hej nu ligger den nye gearkasse på gulvet så tænkte på om der var let måde at tømme den på inc converter inden jeg sætter den på jeg ved godt jeg også skal ha skyllet min olie køler for den gearkasse der sidder på er sprunget totalt i luften en rigtig ud af gearkasse oplevelse med spåner -plader og en total olie undervognsbehandlet v70tdi fra 98 :( mvh michael
v70 tdi stw årg98 500105 km på bagen
michael sørensen
