B 20 motorer
B 20 motorer
Indlægaf ctb » man sep 22, 2008 21:30 pm
Kan man på nogen måde se på en B 20 motor om der er den gamle eller
ny type og om hvilken type det er A, B, D, når motoren er monteret i bilen
i dette tilfælde en Amazon fra 70. Oprindeligt født med B20A, men det er ikke den originale motor der lå i bilen, da jeg købte den for 3 år siden.
(oplysningen stammer fra Volvo egne registre). er står støbt på blokken
B 20 4969. Ved nærmere eftersyn af diverse nr på motoren. indhugget i
det lille felt (venstre side)står der: 95. I det store felt (venstre side, jeg tror at det er motornummeret): står der: 5460643. Bag oliepinden står støbt i blokken 1-419303. På toppen af topstykket står der på højre side: K178: Er der nogen der i dette forum kender noget til disse koder? Jeg har en begrundet mistanke om at nogen af de 10 foregående ejere har gjort noget ved motoren eller lagt en særligt motor i min zon.
Håber at nogen kan hjælpe.
mvh.
mange volvo hilsner
Claus Trappaud Bondesen
Amazon B20A, 1970
245 GLT B230E, 1988
Suzuki Swift eco+ 1200, 2011
ctb
Tilmeldt: lør mar 11, 2006 18:37 pm
Geografisk sted: Vejle N.
Indlægaf Kristian » tirs sep 23, 2008 9:13 am
Det er en af de nemme, 95 betyder at det er en B20A fabriksombytter beregnet til en Amazon.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf herr_jensen » tors okt 02, 2008 21:47 pm
Et lille trick til at finde ud af om ens B20'er er fra før eller efter '74:
Hvis der er 6 bolte på svinghjulet er den før '74
Er der 8 så er den efter '74
- Jensen
herr_jensen
Tilmeldt: fre mar 28, 2008 1:39 am
Geografisk sted: Amager/København
Indlægaf Kristian » fre okt 03, 2008 8:44 am
Hvis altså ikke der er skiftet krumtap!
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Indlægaf Ingemann » fre okt 03, 2008 9:11 am
Umiddelbart kan man ikke bruge den information til særligt meget?
B20 motore efter 74' findes vel ikke i andet 240-modeller.
Indlægaf herr_jensen » fre okt 03, 2008 11:54 am
Ingemann skrev:Umiddelbart kan man ikke bruge den information til særligt meget?
...Bevars'
Hvis du vil skifte pakninger paa motoren er det vel meget rart at vide.
Pre '74 blev der blandt andet brugt filt pakninger og efter '74 er det kun'almindelige'. Det er jo meget rart at vide naar man k0ber et kit : ).
Hvis man hiver en Volvo hjem fra Sverige (og det er vel sket f0r) saa er der jo ingen mulighed for at vide hvad der er blevet lavet ved bilen.
Jeg blev selv rigtig glad da en Svensker fortalte mig dette lille fif saa jeg taenkte bare at andre maaske ogsaa kunne bruge denne information.
- Jensen
herr_jensen
B20
Indlægaf Klågem » fre okt 03, 2008 12:44 pm
B20 fra 74´ og frem har også større ventiler i topstykket
Indlægaf volvobrynk » fre okt 03, 2008 14:47 pm
Hullet til krumtapsudluftning er større på en efter '74. Det er den nemmeste måde at se det på blokken, uden at åbne den.
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf VolvoSport » fre okt 03, 2008 16:48 pm
B20 1969-71 har 42 mm indsugningsventiler og 35 mm udstødningsventiler.
B20 1972-76 har 44 mm indsugningsventiler og 35 mm udstødningsventiler.
B20A/B til og med 1971 er ca. 86,7 mm højt.
B20A/B fra 1972 er ca. 87 mm højt.
B20E er ca. 85,5 mm højt.
Højde forskellen skyldes, at der er forskel på kompressionsforholdene mellem årgangene og modellerne.
Og så har B20 årgang 1974 ekstra forstærkning i kølevandskanalerne ud for cylinderne.
