Unormal Benzinlugt fra Volvo 850 2.0 T5 fra 1996
Indlægaf Topper » fre dec 19, 2008 17:19 pm
Vi har en Volvo 850 2.0 T5 fra 1996, som har kørt 530.000 km. uden problemer overhovedet.
Den har stadigvæk samme katalysator, samme udstødning, samme kobling, samme motor, samme gearkasse og indtil for nylig også samme turbo. :D
Turboen blev renoveret og fungerer fint igen. :D
Motor og gearkasse kører stadig som en drøm, MEN hvorfor lugter det sommetide kraftigt af benzin fra bilen?
Pludselig midt under varm kørsel lugter den stygt af uforbrændt benzin. :(
Vi har prøvet at lede efter evt. utætheder, men helt uden held indtil videre.
Kan det evt. være falsk luft, der gør at der evt. sprøjtes mere benzin ind i motoren, end der er nødvendigt, og dermed får man uforbrændt benzin???
Motoren starter med at gå i tomgang nede ved de normale ca. 800 omdrejnger pr. minut, når man endnu ikke har flyttet sig ud af stedet.
Når så man har kørt en strækning på nogle kilometer og undervejs har oplevet den der benzinlugt, går motoren pludselig med høj tomgang over 1000 omdrejninger pr. minut. Det bliver den ved med indtil, man har stoppet motoren og lader den stå og blive lidt kold. Derefter kan det pludselig være svært at starte motoren igen uden at man lige pumper lidt med speederen. Normalt rører man jo ikke speederen, mens man starter motoren, men hvis man ikke gør det, starter motoren op og speeder selv op, hvorefter den så går i stå. Sådan kan man blive ved flere gange, indtil man alligevel lige vælger at pumpe med speederen nogle kortvarige gange, indtil man er sikker på at motoren ikke går i stå.
Når motoren så derimod har stået natten over, starter den FULDSTÆNDIG omgående og normalt igen helt uden problemer.
Motoren bliver ikke unormal varm eller noget under kørsel. Kølervands temperaturen viser helt normal driftstemperatur.
Hvad søren kan problemet mon være??? :(
Topper.
Topper
Tilmeldt: tirs sep 12, 2006 0:33 am
Indlægaf Hr. SmåSur » fre dec 19, 2008 17:24 pm
Hmm.. Prøv at kontollere benzinfilteret for utætheder. (som på en 940 sidder cirka under førersædet - altså udvendigt - under bilen - måske er det også sådan på en 850?).
Falsk luft i benzinen kunne give de udslag du beskriver - og lugten.. og der skal uendeligt lidt til for at man kan lugte benzin - så den smule der kan "dryppe" ved en mikro-utæthed, kan sagtens være rigeligt - og alligevel synes usynligt (ingen dryp på p-pladsen etc.).
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Ingemann » fre dec 19, 2008 17:57 pm
Jeg tror også du skal gå dine benzinslanger efter. Der bliver varmt i et motorrum, og benzinen, der løber i slangerne kan så udvidde sig en lille smule og dermed åbne en evt. lille sprække i en slange. Det er bare en teori. Gummi-slanger bliver møre og utætte.
Oplevede det på en kølerslange på en bmw. Den tabte vand, men ingen kunne finde utætheden. Konstaterede så at en slange var flækket lidt, og der piplede vand ud, når vandet blev varmt.
Indlægaf Nicksi » fre dec 19, 2008 22:52 pm
Kunne måske også være en benzin pumpe,der var ved og være træt :?:
Nicksi
Tilmeldt: fre nov 07, 2008 19:07 pm
Re: Unormal Benzinlugt fra Volvo 850 2.0 T5 fra 1996
Indlægaf oakey » søn maj 17, 2009 19:06 pm
Hej Topper
Min 850 LW56 fra 1996 med en B5254T begyndte at lugte af benzin i 2007. Det viste sig at bezinfilteret var slidt igennem på den sider der vender op mod karosseriet.
Det sidder i højre side, ved bagdøren og bagved stræberen til baghjulsophænget. Den ligner en gasbeholder til camping brug, bare i blank aluminium og koster omkring 150kr hos Mekanomen i Roskilde.
Jeg havde lidt problemer med at få den til at slippe de tilsluttede slanger, men det er simple rørkoblinger der skal udløses, - det hjælper at rotere filteret mens man med en stor skruetrækker presser koblingen væk fra filteret. Brug vold med forsigtighed og regn med at resten af den benzin der er i slangerne i hovedet.
Du kan finde et billede af filteret på:
http://cgi.ebay.de/-Benzinfilter-OEM-Vo ... 5003r38363
Jeg håber rådet hjælper
Oakey
Indlægaf Ingemann » søn maj 17, 2009 22:24 pm
Det er efterhånden en gammel tråd!
Er lidt nysgerrig om grunden er blevet fundet?
Indlægaf Topper » fre jun 26, 2009 18:57 pm
Hej allesammen.
Jo, vi tror på, at vi har fundet fejlen.
Der sidder en sort fordeler-kasse eller filter i forbindelse Underkompressions slangerne.
Den var fuldstændig tilstoppet!!!
Det blev efterhånden så slemt, at den til sidst skød pakningen ved roteren så motorolie løb ud, og motoren kun kunne køre på nogle af de 5 cylindre.
Vi fandt derefter ud af, at der åbenbart ikke var hul igennem slangesystemet, og fandt dermed ud af, at "fordeler-kassen" (filteret) var synderen.
Vi skiftede alle slangerne, Fordeler-kassen (filteret), Pakningen ved roteren osv...
Derefter kører den flot, og der er ikke mærkelig uforbrændt benzinlugt, afbrændt olielugt eller noget som helst længere.
Jeg oplevede DOG siden en 3-4 startsvigt, MEN så sidenhen har der IKKE været et eneste startsvigt overhovedet!!!
Den er ovenikøbet blevet mærkbar økonomisk at køre i igen, især efter lang tids kørsel og nogle tankfulde benzin senere. Den køre simpelthen som en drøm igen.
Motoren kunne selvfølgelig ikke komme af med den normale underkompression, fordi den sorte fordeler-boks, hvor underkompressionsslangerne er samlet igennem, var FULDSTÆNDIG tilstoppet.
Dette bevirker jo, at der bliver presset en del motorolie op i cylindrene, hvor det så bliver brændt af sammen med benzin indsprøjtningen.
Computeren har så troet, at motoren fik for lidt benzin, når også motorolien skulle brændes af samtidig, og derfor har Computeren naturligvis bare sprøjtet ekstra benzin ind, som så ikke kunne nå at blive antændt.
Uforbrændt benzin og til tider afbrændt motorolie var resultatet.
Al den motorolie har jo svinet godt og grundigt i motoren, hvor den ikke skulle, og det har motroren nu efterhånden selv gjort noget ved og renset sig selv.
Det var sikkert også derfor, at indikatorlampen for Lambda sonden lyste i instrumentbrættet, hvilket den heller ikke gør længere.
Inden da nåede vi at skifte begge Lamdasonde følere, men det virkede jo kun kortvarigt, da der jo VAR et reelt problem.
Vi købte de nye slager, pakninger osv. hos Volvo Autohuset Vestergaard A/S, og de fortæller, at det er normalt, at denne sorte fordeler-boks (filter) helst skal skiftes for hver 110.000 km.
Jeg vil tro, at for hver 200.000 kan gøre det, MEN hvorfor har Volvo ikke sendt en meddelelse ud om sådan noget, da bilen var ny eller senere?
Vi har faktisk kørt op imod 600.000 km., inden vi fandt fejlen og fik det skiftet.
Nu kører bilen HELT uden problmer igen. Den kører simpelthen som en drøm og bruger ikke den mindste smule Motorolie. SKØNT!!!
MANGE TAK FOR ALLE JERES MANGE FORSLAG TIL LØSNING AF PROBLEMET.
MVH.
Topper.
Topper
Indlægaf chrjen » søn jun 28, 2009 8:52 am
Til alle dem som ikke tror at udskiftning afkrumtapudluftning er vigtig......
...LÆS DENNE TRÅD..... :mrgreen:
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Boni » søn apr 18, 2010 22:05 pm
Hej "Topper" (eller andre?)
Jeg har med stor interesse læst indlægget om "Unormal Benzinlugt fra Volvo 850 2.0 T5fra 1996".
Da jeg har et tilsvarrende problem med min 850 T5'er 1995 kunne jeg forestille mig, at der er det samme i vejen med min.
I midlertid har jeg lidt svært med at lokalisere den sorte fordeler-kasse/filter som omtales. Kan du/I på nogen måde hjælpe mig med at finde ud af, hvor jeg finder dén?? Jeg har i et indlæg som hedder "Vacuumslanger på B5204T" som "jacob850" har oprettet d. 24.2.2010, fundet en vedhæftet tegning som viser vacuumslanger- måske det er noget som jeg kan bruge??
Håber du/I kan hjælpe mig, og ser frem til at høre fra dig/jer......
Mvh. Boni (Bo Nielsen, Århus)
Boni
Tilmeldt: lør feb 21, 2009 13:33 pm
Indlægaf Klågem » søn apr 18, 2010 22:33 pm
Hvis du står foran bilen og kigger ned i motorrummet. Så inde under indsugningsmanifolden, lidt tv. for oliepinden. der har du banditen. Det er en sort plastkasse som næsten er umulig at komme til. Derfor afmontere man manifolden ved udskiftning.
Indlægaf Boni » man apr 19, 2010 20:16 pm
Hej "Klågem".
Tak for dit hurtige svar!!
Jeg vil nu prøve, om jeg kan lokalisere "banditen" :D . Måske du også kan fortælle mig, hvor stor den sådan cirka er?
Mvh. Boni.
Boni
Indlægaf Christian » tirs apr 20, 2010 10:45 am
Christian
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf Boni » tirs apr 20, 2010 20:17 pm
Mange tak Christian.
Det var lige hvad jeg skulle bruge!!
Mvh. Boni
Boni
