850 svær at starte
850 svær at starte
Indlægaf volvo-jens » søn mar 01, 2009 11:12 am
Min 850 gle 2.5 fra 96 er begyndt at drille når jeg skal starte den når den er kold.
Er der ikke autochoker på den? For den stiger slet ikke i omdr. når den startes, den ligger altid på ca. 900 omdr.
Kan det være en føler der ikke virker mere og hvis ja hvor sidder den så?
Jeg håber på der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe mig.
Jens
Husk at hilse på andre volvokører men et fredstegn med fingerne (V) for volvo.
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
Tilmeldt: fre feb 09, 2007 21:01 pm
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf VolvoSport » søn mar 01, 2009 11:38 am
Din bil er udstyret med elektronisk benzinindsprøjtningsanlæg og har derfor ingen choker. Den har dog nogle følere o.l., som gør, at den automatisk styrer blandingsforholdet i forhold til luftens temperatur og andre faktorer. Det hele forgår elektronisk og ikke mekanisk som på en bil med choker.
Prøv at beksrive, hvad det er der driller ved koldstart. Den skal nemlig IKKE stige i omdrejninger i tomgang.
Indlægaf volvo-jens » søn mar 01, 2009 13:09 pm
Ok jeg troede den skulle stige i omdr. på samme måde som i gamle dage :)
Det der er problemet er at jeg skal lade starteren køre i lang tid, før motoren går i gang.
Men det er kun første gang den gør det resten af dagen har den nemmere ved at starte selvom den har stået stille hele dagen.
Håber du har en ide om hvad det kan være.
Ps. fik af vide af en mekaniker at jeg skulle prøve med noget dysse rens, så det har jeg lige puttet i den.
Jens
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
Indlægaf VolvoSport » søn mar 01, 2009 14:23 pm
Hvornår har du sidst skiftet tændingsdele? Her tænker jeg på tændrør, tændkabler, rotor og strømfordelerdæksel?
Hvad med startbatteriet? Er der fuldt kraft på det?
Lyder motoren ellers "normalt" når startmotoren aktiveres? Eller lyder det som om, der ingen kompression er på? Den kan nemlig godt miste trykket på ventilløfterne og så lyder den som om, der ingen kompression er på (det er der nemlig heller ikke før end ventilerne aktiveres).
Indlægaf volvo-jens » søn mar 01, 2009 18:15 pm
Der er fin komp. på motoren og bat. er helt nyt.
Der er lige kommet nye strømfordelerdæksel og rotor, så næste skridt er vel at skifte kabler og tændrør?
Vender lige tilbage når det er skiftet.
Foreløbig tak for hjælpen
Jens
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
Indlægaf VolvoSport » søn mar 01, 2009 19:53 pm
Motoren i en Volvo 850 er meget krævende hvad angår tændingsdele og specielt mht. tændrør og tændkabler. Tag og køb nogle originale. De virker altid og prisen er ikke vanvittig høj, hvis du handler de rigtige steder. Det er i hvert fald ikke et sted, hvor det kan betale sig at spare penge.
Indlægaf volvo-jens » man mar 30, 2009 14:15 pm
Hej igen
Så er der kommet nye kabler på dyret og det hjalp.
Har dog stadig lidt problemer men det er min starter der driller.
Endnu engang tak for hjælpen.
Jens :)
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
