tomgang med kold motor
Indlægaf jobbeli » ons maj 06, 2009 12:44 pm
hej har en volvo 740 der har fået ny lambda sonde og benzin pumpe den går u når den skal køre tomgang med kold motor men kører fint når den er varm er der nogen der kan hjælpe med tip til hvad det kan være
jobbeli
Tilmeldt: ons okt 22, 2008 17:11 pm
Re: tomgang med kold motor
Indlægaf S.Bunzel » ons maj 06, 2009 22:47 pm
Årgang og motor type ville hjælpe lidt :wink:
Men falsk luft ville være nærliggende. Brug dieselstart, sprøt det omkring indsugenings manifolden og v.a.c.u.m.slangerne
og lydt til motoren om den ændre hastighed. Hvis den gør det så har en utæthed.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf jobbeli » tors maj 14, 2009 0:26 am
hejsa sorry det msuttede lige i svinget det er en b230f og den har fået ny lambda sonde samt tomgangs regulator samt benzin pumpe o det er en 91er 740 stc når den er varm køre den perfekt håber nogen af jer kan hjælpe da det haster :(
jobbeli
