740 b23e tøver med at starte
Indlægaf jesperhj84 » tors nov 16, 2006 19:30 pm
hej volvo venner
jeg har en 740 fra 84 med indsprøjtning som driller lidt, den tøver ved start, skal ca tørne 4-5 sec før den hakker igang på 3 cylindre.men kører perfekt ved normal kørsel bortset fra at den kører 8-9 på literen..ved normal arbejds temp. kører den kun lidt ujævnt.men når den er kold svinger den meget i tomgang og lyder meget besværet med lave omdr. men når den er varm kører den med lidt over 1000 omdr/min...den er sværest at starte når den er varm, så havde lidt i tankerne at det er tomgangsregulatoren.har skiftet:tændrør,tændkabler, rotor, rotordæksel, dysepakninger som var utæt, og så har den fået et nyt originalt motorlednings net.
håber der er nogen der lige ved hvad det er!
VH jesper
jesperhj84
B23e
Indlægaf Klågem » søn nov 26, 2006 21:54 pm
Hmm. Det lyder som den motor jeg havde i min første 740 GLE. Den gjorde det samme. Det viste sig at være den aluklods som sidder under indsugningsmanifolden. (Der sidder 2 benzinslanger på og et multistik med 2 ledninger i). men jeg aner ikke hvad den hedder. På min var det ene stik knækket af. Den startede og gik i stå med det samme. derefter startede den som intet var galt, og så kørte den som en drøm. ca 12 på literen. (bilen var en gl. ambassadebil og havde kørt 582000 km med fuld servicebog og orginal motor. som der aldrig havde været åbnet. Kompressionen lå på 13 på alle 4 cyl.) Held og lykke med at finde fejlen
Indlægaf jesperhj84 » ons nov 29, 2006 19:34 pm
havde også lidt en mistanke om at det var den, tak for svaret..vil da lægge ud med at se om det er den :)
jesperhj84
