Problemer med gearskifte i 740 fra 88
Indlægaf Glockers » tirs sep 22, 2009 21:13 pm
hej
Står ofte og har problemer med at få min 740 fra 88 i 1. eller 2. gear ved start.
Den virker utrolig stram og skal nogle gange "presses" i gear.
Nogle herinde der har en ide om hvad det kan være og hvordan/hvor problemet kan løses.
Jesper
Glostrup
Glockers
Re: Problemer med gearskifte i 740 fra 88
Indlægaf Askermedk » tirs sep 22, 2009 21:46 pm
Har fuldstændig det samme problem, følger med her
Amazon 121 - 1969 - b20a -
1800S - 1969 - b20(2,2)
Askermedk
Tilmeldt: fre mar 28, 2008 18:36 pm
Geografisk sted: Aarhus/Ansager
Indlægaf Lass » tirs sep 22, 2009 22:23 pm
Har du skiftet olie på gearkassen? Eller køre den med orinal volvo olie anno 1988?
Tjeck dit koblingspunkt, hvis det ligger for langt nede kan det være det. Ellers prøv at tage gearstangen op, og se om der har samlets sig noget for meget møj der nede. Systemet er meget åbent på manuel kasserne.
Lass
Indlægaf VolvoSport » ons sep 23, 2009 0:29 am
Prøv at læse dette indlæg: viewtopic.php?f=3&t=3751
Det er sikkert også bare bakgearsspærringen der driller i dit tilfælde.
