740 går ujævnt
740 går ujævnt
Indlægaf Kev » ons dec 30, 2009 18:52 pm
Har en 740 (92) 2,3 B230F der er begyndt at gå ujævnt.
Når den holder stille "hopper" den i tomgangen mellem 500-1000.
Den starter uden problemer, men vil gerne gå ud når man sætter igang.
Under kørsel hakker den når man forsøger at accellerere og hopper i omdrejningerne.
Havde samme problem for 2 år siden, hvor jeg skiftede tændingsmodul og brændstofsrelæ. Relæet løste problemet.
Er det normalt at det allerede skal skiftes eller renses.??
Pumpen under føresædet fungere når der sættes tænding på.
Håber nogen kan hjælpe.
Pft
Kev
Kev
Tilmeldt: fre sep 14, 2007 14:58 pm
Re: 740 går ujævnt
Indlægaf VolvoSport » tors dec 31, 2009 1:22 am
Hvor længe siden er det , du har skiftet tændingsdele?
Tændrør, tændkabler, strømfordelerdæksel og rotor. Disse dele skal du være sikker på er helt i top, inden du begynder at fejlsøge på andre dele. Det er en forholdsvis lille udgift at skifte de dele, men de har afgørende betydning for jævn motorgang.
Re: 740 går ujævnt
Indlægaf Kev » tors dec 31, 2009 10:02 am
Hej Christian
Tak for svaret, det vil jeg kigge på.
Du mener altså ikke det kan være relæ`et eller tændingsmodul der driller igen.
Hilsen Kev
Kev
Re: 740 går ujævnt
Indlægaf Kev » tors dec 31, 2009 11:27 am
Har nu udlæst fejlkoder og får en fejl 232 Lambdasonde med forvarmning (Langsigtet brændstofskorrektion, Tomgang)
Kan nogen sige om det passer nogenlunde med min fejlbeskrivelse.?
Pft
Kev
Kev
Re: 740 går ujævnt
Indlægaf Lass » tors dec 31, 2009 11:50 am
Lyder sandsynligt. Prøv at se om ledninger til lamdasonden er revet over nede ved sonden. Sker nogen gange om vinteren med sne a is. Hvis din lamdasonde er skiftet til en uoriginal hvor ledningen ikke er med. Hvor man selv skal samle den med samlemuffer. Dette kan også give problemer.
Sidst men ikke mindst kan din lambda også bare være gammel og skal skiftes. Da jeg skiftede den på min 940 gik den fra 8-9km/l til 10-11km/l
Husk at nustille ECU'en ellers bliver den ved med at køre i Error-mode.
Lass
Re: 740 går ujævnt
Indlægaf Lass » tors dec 31, 2009 11:55 am
Og en anden ting du kan tjekke. Krumptapudluftningen fylder normalt spjældhuset op med olieslagger og bloker de små kanaler der sætter tomgangs niveaet. Jeg har sat en oil-catch tank på slangen mellem krumptapsudluftningen og indsugningen. Her kan jeg tappe 2-3dl olie af for hver 3000km der eller skulle passere gennem indsugningen.
Lass
Re: 740 går ujævnt
Indlægaf Kev » tors dec 31, 2009 12:20 pm
Hej Christian
Tak for hurtigt svar.
Hilsen Kev
Kev
Re: 740 går ujævnt
Indlægaf kalby » tors dec 31, 2009 13:39 pm
Min Nabo'es 740 med samme motor havde vi nøjagtig samme ballade med. vi tjekkede tænding, benzinpumpetryk osv.
Lambda sonden var synderen, den gav helt forkert indication til styringen. Hoppede rundt i tomgang og var idet hele taget ikke glad for livet. Ny lambda gav nyt liv til 230 maskinen
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: 740 går ujævnt
Indlægaf Kev » tors dec 31, 2009 16:04 pm
Tak for svar, skifter sonden.
Hilsen Kev
Kev
