forkert lyd
forkert lyd
Indlægaf kent d » ons feb 24, 2010 21:58 pm
min v70 2.5 t aut siger en lyd jeg best kan forklare som generator støj men kommer fra motoren en vine lyd som stiger med omdrejningerne ved ikke hvor det kommer fra mit bud geerkassen eller turboen men ved ikk køre som den skal
kent d
Tilmeldt: tirs aug 11, 2009 12:59 pm
Geografisk sted: københavn
Re: forkert lyd
Indlægaf Bronco » søn feb 28, 2010 5:53 am
Uhh den er svær via -- indernettet, det du kan prøve er at tage en træpind/skruetrækker el. hvis du har en læge i familien, så lån hans stetoskop.... NEJ altså -- en træpind fungerer i dette tilfælde fuldstændig ligeså godt som et stetoskop, og den sætte du så skiftevis ned på, f.eks: generator og andre dele, selvf. imens du kan høre den hylende lyd fra motoren. OG den anden presser du let imod dit øre. Når du finder årsågen til fejlen vil du høre det ganske tydeligt..
Godt jagt...
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Re: forkert lyd
Indlægaf kent d » fre mar 05, 2010 21:32 pm
Når volvo siger det er ramhjulet på generator et eller andet med fri løb
kent d
