850 R fra Italien - turbo
Indlægaf SimonLJ » man aug 23, 2010 16:51 pm
Hej alle
Min far har importeret en 1996 855 R fra Sverige, som tidligere har kørt i Italien. Så det er en 2.0 B5204T motor der ligger i.
Da jeg er ved at uddanne mig som mekaniker, har min far givet mig ansvaret for at få alt lavet på den gamle kasse :P
Så jeg vælger altså at lave denne tråd, som jeg højest sandsynligt kommer til at opdatere nu og da, og desuden håber jeg at få noget hjælp til mine småproblemer.
Turboen er vist nok stået af. Den bruger ca 1 liter pr 1000 km. Bilen har kørt 260k. Trækkraft: slet ingen.
Det lyder efterhånden som om at der er brændt hul i et rør eller noget lign. ved turboen, da den har kørt flere måneder med defekt turbo.
Der er begyndt at være olie i kølevandet.
Som jeg jeg ser det, er turboen vist ikke vandkølet og toppakningen er vist skiftet for 20000 km siden.
Er der nogen andre steder vand og olie kan blande sig?
Turboen er udsolgt ved Volvo i både Danmark og Sverige og FTZ. H. Dauggaard har den slet ikke. Er der andre alternativer til Turbo? Evt. en tuningsturbo (der dog ikke giver meget ekstra kraft, da vi gerne vil holde den nogenlunde standard) Det er en T4 flange.
Håber der er nogen der kan give gode råd til mine problemer.
SimonLJ
Tilmeldt: tirs aug 10, 2010 20:26 pm
Re: 850 R fra Italien - turbo
Indlægaf Balder » man aug 23, 2010 19:47 pm
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ex ... r/1019384/ , jeg ville bruge en TD04 15G , den er fra B5234Tx ...
Er den manuel eller automatik?
Indlægaf chrjen » man aug 23, 2010 20:51 pm
Oliekøleren ligger indeni/sammen med køleren - og den kan flække indeni - hvorfor der kan blandes olie og vand.
Bilen kører standard med 13G lader og kan køre med 15G alt. 16T, men den skal chippes rigtigt ind, da dyser, motorstyring etc. ikke er hel identiske. Netop 2,0 T5 motoren er rimelig modtagelig for trim og kan faktisk trimmes ind, så den er rimelig tæt på 2,3 rent ydelsesmæssigt (til gadebrug vel at mærke). En hårdtpumpet 2,3 yder selvfølgelig noget mere...hvis den skal.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf nib » tirs aug 24, 2010 17:32 pm
Få turboen renoveret hos et af de firmaer der renoverer den slags, eks. www.turbodk.dk .
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf SimonLJ » tirs aug 24, 2010 20:10 pm
Tak for de links. Bilen er med manuelt gear. Jeg er bare lidt i tvivl om den overhovedet kan renoveres, da det nærmest lyder som om at der er gået hul i siden af huset. Men jeg skal prøve at afmontere den engang og se hvordan det ser ud.
13G eller 15G siger mig ingenting, da jeg ikke har så meget forstand på turboladere. Er der en venlig sjæl der har lyst til at forklare? :)
SimonLJ
Indlægaf chrjen » tirs aug 24, 2010 21:21 pm
Det er navnene på turbo'erne på "volvosk"..... :wink:
chrjen
Indlægaf SimonLJ » tors okt 14, 2010 18:58 pm
Okay så sådan ligger landet;
Turbo er skiftet samt vaccuumslanger, men den halter dog stadig en del. Der har været olie i kølesystemet, så det har jeg skyllet ud og skiftet + olie + filter er også skiftet.
Turbo-uret går kun op til lidt efter midterstilling.
Der er ingen synlige revner eller huller i trykslanger + diverse.
Turboen er en ombytning fra FTZ. Volvo.
Hvad kan der ellers være galt siden trækkraften stadig mangler?
SimonLJ
Indlægaf Umulius » fre okt 15, 2010 1:10 am
vis jeg ikke huske hele forkert , kan det var 3-vejs ventil( ladetryk lade regulator ) den styre tryk ned til wastegater , det kan også være giver/føler til ladetryk
Umulius
Tilmeldt: ons jun 17, 2009 22:15 pm
Geografisk sted: Viborg
Indlægaf SimonLJ » tirs okt 19, 2010 17:23 pm
Umulius skrev:vis jeg ikke huske hele forkert , kan det var 3-vejs ventil( ladetryk lade regulator ) den styre tryk ned til wastegater , det kan også være giver/føler til ladetryk
Okay, det lyder spændende :) Hvor skulle den sidde henne? Jeg har en lille ventil-lignende ting med 3 slanger på.
Jeg har lige målt ladetryk, og det ligger på 250 mbar, så det er ikke det helt vilde. Som I nok kan høre, er jeg helt nybegynder på turbo-området :)
Er der en der kan fortælle mig hvordan jeg muligvis skulle udmåde den såkaldte "3-vejs ventil"?
Mange tak for hjælpen til alle indtil videre og mange tak for hjælpen fremover :P
SimonLJ
Indlægaf nj » tirs okt 19, 2010 18:57 pm
Jeg tror fejlen er i den ventil du nævner. Den regulerer turbotrykket mellem turboen og wastegate-ventilen ved hjælp impulser fra motorstyringen. Min Volvo 460 gjorde det modsatte af din bil nemlig alt alt for højt turbotryk. Jeg blæste forsigtigt med trykluft gennem ventilen, målte ohm-modstand som i Volvo 460 skal være 26 - 32 ohm og målte at der var 12V til ventilen. Det var OK. Derefter var trykket iorden igen, men det er jo nok ikke holdbart i længden. Jeg blæste også i slangen til wastegaten for at kontrollere og "massere" denne helt ud i yderstillingen.
Indlægaf chrjen » tirs okt 19, 2010 19:59 pm
Hvis du bor på sjælland har jeg en du gerne må låne til at prøve med . :D
chrjen
Indlægaf SimonLJ » ons okt 20, 2010 22:43 pm
nj skrev:Jeg tror fejlen er i den ventil du nævner. Den regulerer turbotrykket mellem turboen og wastegate-ventilen ved hjælp impulser fra motorstyringen. Min Volvo 460 gjorde det modsatte af din bil nemlig alt alt for højt turbotryk. Jeg blæste forsigtigt med trykluft gennem ventilen, målte ohm-modstand som i Volvo 460 skal være 26 - 32 ohm og målte at der var 12V til ventilen. Det var OK. Derefter var trykket iorden igen, men det er jo nok ikke holdbart i længden. Jeg blæste også i slangen til wastegaten for at kontrollere og "massere" denne helt ud i yderstillingen.
Det er meget muligt :) Jeg skal prøve at finde ud af noget i morgen. Jeg har en kammerat der er i lære hos Volvo i Odense, så måske kan jeg få ham til at finde noget data og udlæse nogle fejlkoder på bilen.
@chrjen ellers mange tak, men jeg bor på Fyn :)
SimonLJ
