Ryger under start
Ryger under start
Indlægaf Michael_Kristensen » fre sep 17, 2010 8:35 am
Et problem kommer sjældent alene :?
Når jeg starter motoren efter bilen har stået nogle timer (min. 6-8 timer), kommer der en del hvid / blåhvid røg bagud. Det er et pust der kommer og herefter kommer der ikke mere.
En gang i mellem hører jeg en 5-6 tikkelyde fra en ventilløfter der lige skal have tryk på, men det er langt fra hver morgen. Men den røg der kommer bagud, er den samme uanset om ventilløfteren har tikket eller ej.
Motoren går helt jævnt.
Har lige haft starteren ude og smurt. Kunne se at hullet ind i EGR ventilen var kun ca. ½ så stort som det skulle. Prøvede at rense dette men det har ikke hjulpet på rygeriet.
For 3 år siden havde jeg en dyse der var gået. Der kom også røg bagud, men der kunne man høre motoren gå på 4½ cylinder.
Jeg har ohm målt gløderørerne og de måler 1 ohm. Har også prøvet dem enkeltvis med spænding på og de bliver røde med det samme. Men når jeg starter bilen i garagen pt. så er der 15°C, og forvarmerelampen tænder slet ikke. Så der kan vel ikke være der jeg skal søge?
Det er startet for 2 md. siden. Lige efter at alle 5 dyser havde været ude og blevet renset og prøvet hos Bosch i Aalborg. En var defekt under dellast og den blev skiftet ud. Det er bare blevet værre de sidste 14 dage.
Håber nogen har et godt bud?
Michael
PS. Når bilen kører, kan jeg intet unormalt høre. Den bruger overhovedet ikke olie. Men når jeg stopper motoren, kommer der ligesom en snorkelyd fra højre side af motoren. Som om der er noget over/undertryk der skal ud.
Michael Kristensen
Volvo XC60 D5 AWD Aut. 2015
Volvo XC90 D5 AWD man. 2009
Michael_Kristensen
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Ryger under start
Indlægaf Ulrik Friis » fre sep 17, 2010 15:43 pm
Rensning af EGR samt krumptapsudluftningen/olieudskilleren kunne være en start. Udskiftning af slanger til/fra.
Indlægaf sarahmucho » lør sep 18, 2010 17:20 pm
Hola en todos, solo i Nuevo Aqui, hey podido Leer todas yderligere idéer, podier todas aprender yderligere ideer. y yo estaba
agradecido en todos ustedes,
Buen trabajo mantener el chicos .. =)
:cry:
sarahmucho
Tilmeldt: lør sep 18, 2010 12:48 pm
Indlægaf kalby » søn sep 19, 2010 10:12 am
Det sprog kender jeg godt.. Det er det samme min kone bruger når der kommer udskrift fra banken... :twisted: :D
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Balder » søn sep 19, 2010 11:19 am
Det er en typisk tegn for slidt ventiltætninger (Oljetyve)
Indlægaf Michael_Kristensen » ons sep 22, 2010 18:54 pm
Balder skrev:Det er en typisk tegn for slidt ventiltætninger (Oljetyve)
Der kommer et lysegråt/blå pust når jeg starter. Efter 5 sek. kommer der ikke mere røg. Den gjorde det stort set ikke indtil jeg fik renset dyserne kort før sommerferien. Det er kommet ca. 14 dage efter.
Har tidligere haft BMW og Pasat diesel og de gjorde det også, men ikke nær samme mænge.
Ville en slidt ventiltætning ikke give røg i længere tid (måske indtil motoren er varm)? (Undskyld hvis spørgsmålet er lidt dumt) :(
Michael Kristensen
Michael_Kristensen
Indlægaf kalby » ons sep 22, 2010 22:05 pm
En Commonrail motor skal kunne starte i ned til minus 15 grader uden forvarmning... Men.. Gløderørene er der som en røgbegrænsende enhed under start.. så hvis dine gløderør er defekt vil den ryge en smule ved opstart. De skal virke uanset om maskinen er god til at starte eller ej. Røgbegrænsende enhed..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Michael_Kristensen » tors sep 23, 2010 8:06 am
kalby skrev:En Commonrail motor skal kunne starte i ned til minus 15 grader uden forvarmning... Men.. Gløderørene er der som en røgbegrænsende enhed under start.. så hvis dine gløderør er defekt vil den ryge en smule ved opstart. De skal virke uanset om maskinen er god til at starte eller ej. Røgbegrænsende enhed..
Hej Kalby,
Det lyder i mine ører rigtigt. Den starter med det samme og går jævnt, uanset at den ryger.
Jeg startede oliefyret ½ timer før start her til morgen og der kom ingen røg :D
Men hvordan checker jeg gløderørerne?
Jeg har Ohm målt dem med en Fluke multimeter og der har hver 1 Ohm i modstand.
Jeg har også haft dem ude og lagt på stel enkeltvis og de bliver alle røde i løbet af få sek.
Michael
Michael Kristensen
Michael_Kristensen
