af Duett » søn mar 04, 2007 22:05 pm
Hej Freddy. Du kan starte med at sætte tænding på vognen uden at starte, dernæst sætter du den i 4. gear, hvorpå du trykker på kontakten til overgearet. Giver det et lille klik, er overgearsræleet aktiveret og du skal så ned under bilen for at måle om overdrive spolen for 12 V. ER der spænding på, er spolen eller kassen defekt. Er der IKKE spænding går du baglæns og måler ledningen fra spolen gennem gearkassekontakten (der fortæller at den er i 4. gear), og derefter ledningen derfra og op til relæet der sidder bag askebægeret foran gearstangen. Er der gennemgang og ingen spænding er det relæet der halter. Giver det derimod intet klik når du aktiverer kontakten til overdrivet, er der med stor sansynlighed en brækket ledning i det kabel der går fra relæet og op gennem gearstangen til OD kontakten. Jeg vil mene at den sidste fejl er langt den hyppigste, og der er stor sansynlighed for at katten ligger begravet der, og husk forresten at tjek at stelforbindelsen til spolen på gearkassen er ok!. God jagt!
Med venlig hilsen Duett
