af Duett » man apr 03, 2006 18:42 pm
Hej Amazon. Hvis det er den rigtige termostat på 87C der sidder i din bil, vil jeg mene at problemet ligger i din køler. Hvis jeg har forstået det korrekt, laver varmesystemet ikke knuder når termostaten først har fået åbnet og fået cirkulationen igang. Havde det været en toppakning ville den blive ved med at trykke vand af, og det vil boble i expansionsbeholderen når låget er af den og motoren går. I dit tilfælde går der for lang tid inden termostaten lukker op, og når den så sender tryk ud i køleren, kan den ikke expedere det varme vand hurtigt nok videre og tager derfor den lette løsning og "letter" låget på expansionsbeholderen. I næste øjeblik er cirkulationen igang og systemet laver vaccum og trækker vandet retur igen. Glem vandpumpen, tjek at termostaten er korrekt, og prøv dernæst med en ny køler så tror jeg dit problem er løst! God arbejdslyst Mvh Duett
Med venlig hilsen Duett
