start problemer
start problemer
Indlægaf Jeanneau » tirs mar 13, 2007 10:10 am
hej håber der nogle der kender til dette problem-har en 760gle 2,8 1989.
den starter fint hvis man så stopper den.er inde i en butik kommer ud så er den død motor tørner.hvis den så står ca 10 min.så starter den som intet var hænt.den lugter ikke af brændstof virker som den ikke får gnist.
der er lidt svært at lede efter dette problem når den køre perfekt når det passer den /ha ha.på forhånd tak--claus -næstved
Jeanneau
Tilmeldt: tors dec 28, 2006 22:29 pm
Startproblemer
Indlægaf Klågem » tirs mar 13, 2007 15:00 pm
hejsa. Det kunne tyde på at det er en løs forbindelse. Prøv at se kabelskoene på formodstanden. (det er en hvid cylinderformet keramikting) som sidder i inderskærmen H eller V. Det er foskelligt.
Held og lykke
Indlægaf Carstens80 » tirs mar 13, 2007 16:14 pm
Hej Jeanneau.
Det samme problem har jeg haft da jeg havde min 740gle
det var mit relæ til benzinpumpen der var stået af og ifølge volvo var det en meget almindelig fejl, de solgte temmelig mange af dem så næste gang den ikke ville starte så prøv at lytte efter om pumpen kører.
Carsten
Carstens80
hvor sidder relæ
Indlægaf Jeanneau » fre mar 16, 2007 23:33 pm
tak til de 2 svar jeg fik.er der nogle der kan sige hvor relæ til brandstof pumpen sidder???? på en 760 gle-1989-2.8.på forhånd tak
Jeanneau
Rele´
Indlægaf Klågem » man mar 19, 2007 0:08 am
Det sidder foran askebægeret sammen med alle de andre rele´er. Det er forskelligt hvilken farve det har. men du kan lytte dig frem til det ved at tænde og slukke tændingen.
Det kan også være det multistik der sidder i bagagerummet i bilens V.side. Der er 2 stik der går ned til tanken. et med 3 ben og et med 2 ben. Det er det med de 2 der plejer at være det skyldige 8)
