hjælp.. Volvo S40 årg.96 1,8 u-turbo
Indlægaf minimand » man nov 29, 2010 14:51 pm
håber der er nogle som kan hjælpe mig :-)
hvorfor svinger omdrejninger meget og lambasonde
kontrol lampe tænder når bilen går fra kold til varm.
Den gør det næsten hver gang når den er kold , indtil
den er driftvarm, den går nogle gange helt i stå i denne fase.
er derefter svær at starte igen.
ting om jeg har skiftet.
kat + lamba sonde + knast aksel giver + luftmotor..
med venlig hilsen
kim
minimand
Tilmeldt: man nov 29, 2010 14:49 pm
Re: hjælp.. Volvo S40 årg.96 1,8 u-turbo
Indlægaf nib » man nov 29, 2010 17:53 pm
Lambdasonde lampen betyder ikke der er fejl på lambdasonden, den betyder bare der er en fejl et eller andet sted på et signal i motorstyringsystemet.
Så mit råd er før du skifter flere stumper, at få udlæst fejlkoden, så ved du forhåbentlig hvad der skal repareres.
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Ingemann » man nov 29, 2010 20:47 pm
Du bør undersøge hvilken fejl motoren laver ved at få udlæst fejlkoder. Det kan du gøre selv med en OBD-computer, som er til at få for en tusse ca.
Indlægaf minimand » tirs nov 30, 2010 13:55 pm
har fået udlæst koder en gang , den viste fejl ved
kat + lamba sonde + knast aksel giver + luftmotor og
det har jeg skiftet.
nå jeg må ned igen og få udlæst koder :-(
mange tak for svar :-)
minimand
Indlægaf tjoule » tirs nov 30, 2010 20:24 pm
Når du får læst dine fejlkoder, så læg koderne ind her på Volvosnak.
Så kan det jo tænkes at du kan få lidt hjælp til fejlfinding istedet for at skifte de dele ud som melder fejl.
Selvom en del melder fejl, så er det ikke ensbetydende med at det er den pågældende del der er defekt.
tjoule
