Start problemer i frost
Indlægaf søborg » lør dec 18, 2010 12:02 pm
Hej, håber der er en der kan hjælpe.
Jeg har en 850 1995, som har start problemer i frostvejr, når jeg drejer nøglen så starter den men går ud igen med det samme, dette gentager sig 20 til 30 gange før den er startet. Når mortoeren er varm er der ingen problemer.
Kan det mon skyldes en defekt temperatur føler, jeg håber der er en der har et godt bud for ellers bliver det en lang vinter.
Mvh Lars
søborg
Tilmeldt: lør dec 18, 2010 11:49 am
Re: Start problemer i frost
Indlægaf Umulius » søn dec 19, 2010 15:10 pm
hvad for en motortype snakke vi :?:
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
S 70 TDI man .årg 97 nu med US lys i bliklygte
760 2,3GLE man. årg 87
S70 2,5GLT man årg.99
div. vw model alt fra golf II til passat og Sharan
Fejl køb Peugeot 405 årg 89 1,9
Umulius
Tilmeldt: ons jun 17, 2009 22:15 pm
Geografisk sted: Viborg
Indlægaf søborg » søn dec 19, 2010 17:28 pm
Tror det er en, Det er en 170hk 20 ventiler.
Lars
søborg
Indlægaf Pizza » søn dec 19, 2010 22:18 pm
Tjek benzintryk. og tjek om der er nogle fejlkoder.
Hvis ingen fejlkoder så tjek benzin hovedrelæ (grå over køler). Om der er spænding på der når der ikke er tænding på. Det er de røde ledninger du skal tjekke. Der er en samling af røde ledninger mellem dette relæ og div andre røde ledninger ca 30 cm under de grå relæ inde i noget plast afdækning. Der går en ledning herfra over til ecu'en. Det var denne der fejlede på min. Ikke nemt at finde :? og nu virker højre forlygtevisker også igen :D
Ellers tjek de 3 relæ'er under sikringsdæksel de er mærket j. Det ene er til nogle pos 1 og de 2 er til nøgle pos 2 (Tænding).
Det er måske også en god ide at tjekke div tændingsdele. Eller bare skifte dem. Tændrør kabler dæksel og rotor. hvis du ikke ved hvornår de sidst er skiftet altså.
Mvh Lars
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Tilmeldt: ons jul 21, 2010 14:35 pm
Geografisk sted: Fuglebjerg
