olie lampen lyser og motoren går ujævnt volvo v40
Indlægaf h-larsen » søn jan 09, 2011 19:07 pm
Spørgsmål til min volvo v40 2002
var du og køre en tur på ca 50 km. så begyndte olie lampen at blinke periode vist som om den ikke kunne finde ud af om den skulle tænde eller slukke. og tilsidst lyste den hele tiden, og derefter kunne jeg høre at motoren ikke kørte optimalt da den ligesom hakkede i det eller en olie pumpe ikke virkede ??
håber der er nogen der ved noget om det eller kender til og kan hjælpe
h-larsen
Tilmeldt: søn jan 09, 2011 18:57 pm
Re: olie lampen lyser og motoren går ujævnt volvo v40
Indlægaf Volvo4life » søn jan 09, 2011 20:43 pm
Prøv at hælde olie på.
Indlægaf h-larsen » søn jan 09, 2011 21:06 pm
Volvo4life skrev:Prøv at hælde olie på.
det har jeg gjort. og den mangler ikke olie. og der æder heller ikke noget
h-larsen
Indlægaf Klågem » man jan 10, 2011 0:49 am
Skift olie og filter. Og så kryds fingre for at lejerne ikke har taget skade.
Ved enhver blinkende eller lysene olielampe stopper man med det samme. Man kører ikke videre med mindre man har for mange penge.
Den dårlige motorgang skyldes at ventilløfterne ikke får olietryk. Derved åbner ventilerne ikke som de skal.
Indlægaf h-larsen » man jan 10, 2011 0:58 am
Tak.. Det gør jeg lige i morgen og så melder jeg lige tilbage..
h-larsen
Indlægaf Volvo4life » man jan 10, 2011 20:42 pm
Er føleren på sådan en S40er tryk eller niveau bestemt?
Indlægaf kalby » man jan 10, 2011 21:17 pm
Det er ikke første S-V40 motor der har mistet olietryk. Der knækker en fjeder på trykregulatoren i oliepumpen, og trykket falder. Det koster nogle gange en motor.. andre gange kan en ny ventil gøre trikset. Selvfølgelig kan det være olieindicatoren der er defekt, men eftersom der heller ikke er tryk til ventilløfterne tyder det på en defekt ventil. Den bør absolut ikke køre nogetsomhelst mere før rep..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf h-larsen » man jan 10, 2011 21:50 pm
snakkede med min mekaniker i efter middags og fik noget motor rense væske som man hælder i den gamle olie og lader den stå i tom gang i ca 15 min .. derefter skiftede jeg olien og filtert og det så ikke godt ud. olien var godt brugt og filtert sad der kager at gammelt olie. men fik hældt noget nyt på. og kørte en tur på ca 70 km både alm veje og motor vej med ca 150 km/t og den kørte sku pragtfuldt og det kunne jeg ikke før uden lampen lyste ved 100 km/t. tror simpelhen der har siddet så meget lort i motorn og i kanalerne, så den ikke kunne lave tryk.... men jeg er ikke mekaniker
h-larsen
Indlægaf Mogens Pedersen » man jan 31, 2011 23:05 pm
Hej Volvo V40 Ejer
Prøv lige at søge på indlæget: "Problemer med olietryk på V40"
Her kan du nok desværre læse, om muligheden for yderligere problemer.
Mon ikke din volvo har smøresystemet forurenet med "sortslam" tjæreagtig (oliesnask)
min volvo V40 har været serviceret hos Volvo I Århus. Sondrup blicenter efter 200.000 km åd den krumteplejerne på trods af at alle service var udført over en 7 årig periode. man havde under service unladt at rense krumtaphus udluftningen. og de påstår stadig at det ikke er en del af normal service, medmindre at bilen har turbo. Volvoen havde jeg også købt som ny hos sondrup bilcenter. Du kan kontakte mig hvis Du ønsker flere oplysninger eller kan bidrage med information. mail adr: mogens8507@gmail.com
MVH Mogens
Mogens Pedersen
Tilmeldt: tirs apr 27, 2010 12:31 pm
Indlægaf h-larsen » man jan 31, 2011 23:41 pm
hej mogens...
jo det var slam og og olie koks det sad i systemet... læste godt dit indlæg og det var præcis den samme fejl jeg havde.. og min mekaniker og jeg skiftede oilen flere gange og tilføjede noget motorren i.... og det blev super godt, men trist at høre det gik så vidt med din bil og ny motor....
h-larsen
