Volvo 940 Turbo. Spær eller ej ???
Indlægaf Volvo Benny » tors jan 20, 2011 22:26 pm
Hej alle sammen :D
Jeg har gået og undret mig om min dejlige Volvo har bagtøj med spær, så det må jo testes :D
Jeg prøvet at sætte i gang hårdt med hjulspind, men der virket det ikke som om den har spær, da kun det ene hjul lave hjulspind :S Hmm?
Men her hvor der var så meget sne på vejene, kan jeg da huske at den, lavet en Klik/klong lyd og så slog røven ud på den som begge hjul låst! :D
Så ville jeg prøve at "provoker" bagtøjet til evt. at slå til, hvis det hang lidt, eller andet :D Så jeg ville lave en så kaldt "brænder", og her træk den begge hjul med rundt uden problemer :D og lavet 2 stk dæk streger hen af vejen.
Så er lidt forvirret, har den eller ik, og kan man på nogle måder justere det hvis det er lidt træt siden den ikke låser når man begynder at køre med det samme ?
mVh Benjamin
Volvo Benny
Tilmeldt: tors apr 23, 2009 12:23 pm
Re: Volvo 940 Turbo. Spær eller ej ???
Indlægaf Klågem » tors jan 20, 2011 22:34 pm
Der er ikke 100% spær på. Jeg mener at det er omkring 20%
Du tester spærret ved at hejse bilen op på en lift.
Motoren i tomgang. Bilen i gear.
Og så trækker du i det ene håndbremsekabel nedefra. Så skulle du kunne kvæle motoren.
Indlægaf Balder » tors jan 20, 2011 22:46 pm
Vis du har et 1041er aksel så har du er spær , den virker fra 5km/t til 40km/t. Denne aksel var serie i 960ern fra 1991 , i 940ern koster det extra. kunde kun fabriksmonteres.
@Klågem ,
det er et 100% spær , 20%LSD , Dana Spicer , klarer ikke momentet fra turboen og bliver derfor aldrig brugt på turbomodeller. Den kunde heller ikke bestilles fra fabrikken.
Indlægaf Volvo Benny » tors jan 20, 2011 22:59 pm
Hvordan ser jeg som det er et "1041" bagtøj?
Volvo Benny
Indlægaf Klågem » tors jan 20, 2011 23:02 pm
Balder skrev:Vis du har et 1041er aksel så har du er spær , den virker fra 5km/t til 40km/t. Denne aksel var serie i 960ern fra 1991 , i 940ern koster det extra. kunde kun fabriksmonteres.
@Klågem ,
100% kan den ikke have. For så kan bilen ikke dreje.
http://people.physics.anu.edu.au/~amh11 ... o_dana.htm
Efter hvad jeg kan læse mig til er der 75% spær på.
Indlægaf Balder » fre jan 21, 2011 0:38 am
@Klågem ,
det er to ting vi snakker om - spær (Locker) og LSD (Diffbroms) . Den link du henviser til er til LSD , Dana , som jeg nævnt , men den bliver ikke brugt på turbobiler- står også i linken at den er til 1031er aksel.
Automatic Locking Differential. [Inquiry] In which cars was the Automatic Locking Differential fitted? Do they require special lubricants? [Response 1: Abe Crombie] Volvo came out with the ALD in 91 as std equipment on 940 Turbo engined models and then std on 960 the next year. I believe it was std on all 940's 94-95. It was fitted to S/V90 as part of the "cold weather" pkg. in 97-98. If the Id tag on a Multi-link version 1 says 1045 it's an ALD. If the solid rear axle on a 91 or later is marked 1041 it's an ALD. If the label on a multi-link version 2 (95-98 with leaf spring) is marked 1065 it's an ALD. ALL cross-country or 70 series AWD are ALD in rear. The LSD was a dealer installed accessory and never fitted in factory to my knowledge. Those can be detected by the jack-one-wheel-up-and try-to-turn-it method. Usually they are tagged as LSD if the installer and subsequent servicers don't discard the tag. Response 2: Ceferino Lamb] They are called locking differentials rather than limited slip diff (LSD) because they lock up entirely. In old muscle car lingo I believe this design was called a Detroit Locker. There are no clutch packs as in LSD, so the gear oil required is standard gear oil, not LSD gear oil. I supposed synthetic hypoid gear oil would be best. They have internal dogs that catch when one wheel spins, locking left and right wheels together 100%. It's not the most subtle device, and can cause some pretty amusing powerslides if you're running elevated turbo boost. Above about 25mph centrifugal force keeps the dogs from engaging. But if you start spinning at a lower speed the rear end will stay locked up no matter how fast you spin, until you let off the go pedal. [Response 3: Michael Sestina] Eaton Corp makes the axle. it works great on our 93 945. I don't believe they require special fluids.
[Notes from Eaton on their at http://www.torquecontrol.eaton.com/]
How the Eaton Automatic Locker Works:
During normal driving conditions, the differential operates as a conventional "open" differential. But as soon as wheel slip occurs in either forward or reverse, the locking mechanism engages. A flyweight governor in the differential responds to differences in speeds. During normal driving, the governor does not influence differential action. But whenever one wheel's speed substantially exceeds the other's, which only occurs during wheel slip, the governor spins rapidly causing the flyweight to open. The flyweight then catches a latching bracket and begins lockup. During lockup, a self-energizing clutch system causes a cam plate to ramp against a side gear. This ramping compresses the disc packs that are inserted between the side gears and the case. The ramping increases until both axles turn at the same speed (full lock) which prevents further wheel slip. The entire locking procedure takes a fraction of a second and is unnoticed by the average driver. Unlocking occurs when both wheels regain traction.
How the Limited Slip Differential Works:
Carbon discs behind each side gear are pre-loaded with a central spring assembly. This spring force, added with the pinion/side gear reaction forces, increases the clamping load on the carbon discs as input torque increases. The bias torque of the differential increases in proportion to the input torque. Pyrolytic carbon with a texture of cloth is bonded to steel discs. These discs are then alternated with non-patterned steel discs creating a clutch pack that's virtually indestructible under abusive testing and operation. Due to the texture of the carbon discs, special lubrication requirements are eliminated and there are none of the chatter or noise problems associated with paper and steel friction materials.
Indlægaf Klågem » fre jan 21, 2011 1:22 am
OK. Man lærer hver dag. Jeg var sgu ikke klar over at de kørte med 2 forskellige slags spær.
240 turbo og 740 turbo/760TIC havde da LSD på ik?
Indlægaf Balder » fre jan 21, 2011 15:51 pm
Turbobiler har aldrig havt lSD pga for høy belastningen , den kunde haller ikke bestilles fra fabrikken , bliver kun eftermonteret. passer også kun på 1030/31er akseln vis jeg huske rigtig. 7xx/9xx kommer altid med Locker (efter marked) eller ingenting.
Indlægaf Volvo4life » fre jan 21, 2011 21:26 pm
Følger lige med her.
Jeg havde spær på min gamle 960er og det var især i vintervejr at det kunne bruges. Man var ikke i tvivl når det låste.
940eren jeg har fået har det (sandsynligvis) ikke og det står helt klart på ønskesedlen.
Der var iøvrigt to typer; slyng og lamel.
Jeg ved godt at ingen af de originale holder til hård kørsel på asfalt, men i sne virker de efter hensigten.
