varme problemer i 850 t5
Indlægaf tommyjensen77 » søn feb 20, 2011 10:50 am
har lidt problemer med min volvo 850 t5 fra 96
problem 1
næsten ingen varme i kabine,luften der kommer ud er lunken,varmemåleren står ikke vandret,men ca 3 mm under vandret stilling,er det min termostat der er færdig???
problem 2
der kommer ingen luft ned til fødderne,hvad kan fejlen være??
nogle der har nogle bud,for jeg fryser :)
tommyjensen77
Tilmeldt: ons feb 02, 2011 13:28 pm
Re: varme problemer i 850 t5
Indlægaf VolvoSport » søn feb 20, 2011 11:05 am
Det er din termostat, som hænger og trænger til udskiftning.
Og formenlig er armen på spjældet som styrer luften ned til fødderne knækket. Den kan du se, hvis du piller handskerummet ud. Den plejer at knække med tiden.
Indlægaf nib » søn feb 20, 2011 11:54 am
Hvilken type ventilation har du, uden AC / AC / ECC?
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf tommyjensen77 » søn feb 20, 2011 12:04 pm
det er den med fuldautomatisk klima dual zone
tommyjensen77
Indlægaf Balder » søn feb 20, 2011 12:08 pm
Jeg tror varmeklappene skal justeres. Hvor bor du henne?
Indlægaf tommyjensen77 » søn feb 20, 2011 12:09 pm
bor ved brønderslev,varmeklapper der skal justeres?? hvordan i alverden gør man det
tommyjensen77
Indlægaf nib » søn feb 20, 2011 17:24 pm
Blinker Rec og AC on/off lamperne ved opstart af bilen?
Så har systemet lagret fejlkoder som kan aflæses på lysdiode B1 i motorrummet, hvis din model har det system.
Start med at se om der er fejlkoder. Via samme system kan man også teste et par sensorer og resette positionen på varmeklapperne.
nib
Indlægaf tommyjensen77 » søn feb 20, 2011 17:38 pm
der er intet der blinker og min har obd2 stik i kabinen
tommyjensen77
Indlægaf Balder » søn feb 20, 2011 19:01 pm
tommyjensen77 skrev:bor ved brønderslev,varmeklapper der skal justeres?? hvordan i alverden gør man det
FX med Volvos System Tester ... kom til Hobro i aften og jeg gøre det for dig. Ring mig på 3166 2300
Indlægaf VolvoSport » søn feb 20, 2011 21:19 pm
Hvis vandtemperaturen ikke er som den skal være, hvilken den tilsyneladende ikke er, da måleren end ikke kan snige sig op på vandret, så bør termostaten skiftes.
Det skal du gøre som noget af det første, da det er ret afgørende for, om klimaanlægget virker som det skal. Hvis ikke anlægget kan få lov til at trække den varme ind, som de skal bruge til at nå den ønskede temperatur, så er det klart, at det ikke virker og melder fejl.
På min gamle Volvo 855 med aircon og klimaanlæg, løste det alle problemer på varmeanlægget, da jeg skiftede termostaten. Og på min fars Volvo 855 var armen knækket på spjældet til fodvarmen og da den blev skiftet, kunne man igen sidde i bilen uden at få kolde fødder.
Fejlkodeudlæsninger og lignende løser ikke problemerne.
Indlægaf nib » søn feb 20, 2011 21:44 pm
På biler med ECC styres varmen af to individuelle motorer som er monteret på hver sin aksel, der er ingen arme der kan knække. Selv om den ene er defekt kan man stadig styre varmen i modsatte side af bilen.
Fejlkoder er starten på fejlsøgning på disse anlæg, men vi har fået opklaret der ingen er, ved at lamperne ikke blinker. Det tager 2 min at udlæse, så det vil være tåbeligt ikke at gøre hvis de nu blinkede.
For lav motortemperatur skal naturligvis ordnes.
nib
Indlægaf tommyjensen77 » søn feb 20, 2011 23:32 pm
jamen der er i alt fald ingen ting der blinker,men skifter termostaten imorgen og så må vi se,derefter skal varmen til fødderne laves,da det er pænt koldt om fødderene
tommyjensen77
Indlægaf tommyjensen77 » tors feb 24, 2011 12:02 pm
så er varmen på plads igen,men stadig inge luft ned til fødderne :(
tommyjensen77
Indlægaf nib » tors feb 24, 2011 22:15 pm
Der sidder en elmotor i højre side af ventilationskassen i kabinen. den kører den ene vej og åbner for luft til forrunde og den anden vej og der kommer luft til fødderne.
Du kan se på den mens du drejer mellem defroster og gulvvarme, så skal den køre mellem to positioner.
nib
Indlægaf tlykke » tirs dec 13, 2011 20:33 pm
Hej Jeg mangler lidt indput til et problem der kunne ligne det omtalte i denne tråd. Jeg har i min 850 t5 1994 dobbelt klima, den vil pludselig ikke varme ret godt, temperatur indikatoren står rigtig (jeg har lige skiftet føleren) den blinker for fejl på klima når jeg starter men det gjorde den også sidste vinter og der kunne den fint varme. Nogen der kan komme med et forslag til hvad jeg skal gøre, det skulle gerne løses inden det bliver alt for koldt.
Volvo 855 2,0 T 1994
tlykke
Tilmeldt: søn aug 24, 2008 19:31 pm
Geografisk sted: Kronjylland
