Fejlkoder 232 + 433 på T5
Indlægaf Valdemar » man mar 07, 2011 16:09 pm
Hej Derude
Min T5'er står på værksted og kommer med ovennævnte 2 koder heletiden.
232 = for fed eller mager blanding ved tomgang. (har skiftet luftmassemåleren og det var ikke den!!!!)
har testet tændrør, vacumslanger,kompresion ja nok alt efterhånden så baggårdstricks modtages ;)
433 = bagerste bankesensor?
Håber på jeres uvuderlige hjælp.
850 T5 STW AUT
Årgang 1996
Valdemar
Tilmeldt: lør jul 17, 2010 21:10 pm
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Re: Fejlkoder 232 + 433 på T5
Indlægaf nib » man mar 07, 2011 18:15 pm
232 vil jeg gætte på er utætte vacuumslanger, måske slangerne under indsugningsmanifolden til krumtaphusventilationen der er helt mørnede.
433 Der er to bankesensorer under indsugningsmanifolden, en mod tandremmen som er den forreste og en mod gearkassen som er den bageste. Enten er der dårlig kabel / stik forbindelse, det tjekker man først, alternativt er sensoren defekt. Når den kode er aktiv kører du med nedsat turbotryk, mere sikker tænding og øget benzinindsprøjtning.
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Valdemar » tirs mar 08, 2011 12:45 pm
Så er det nok sensoren der er deffekt men undersøger lige en ekstra gang om der er noget at hente i stikkene.
Tak for rådet ;9
850 T5 STW AUT
Årgang 1996
Valdemar
Indlægaf Hr. SmåSur » tirs mar 08, 2011 12:54 pm
Tjek temp. giver. Giver den korrekt temp? (Og nej, du skal ikke nøjes med at kigge på instrumentbordet).
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
