900 serie med V8 maskine Lovligt?
Indlægaf gmtgmt » fre apr 29, 2011 18:32 pm
jeg har lige hente en anden amerikaner vogn 5.0L med sprøjt som skal slagtes da jeg skal bruge nogle af delene til min anden jeg er igang med
så tænkte jeg på nu har jeg komplet motor og et lednings net der nemt at lave til plug and play over i en anden bil.
min 960er har gået 534tkm og ser rimlig slidt ud når man kigger på knasterne men køre helt fint, jeg overvejede muligheden om et lille ombytter projekt
men må jeg? det er jo kun en 150hk og 330nm motor
Re: 900 serie med V8 maskine Lovligt?
Indlægaf Morten VJ » lør apr 30, 2011 18:35 pm
Det korte svar er NEJ det må du ikke!!
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Indlægaf Pede66 » lør apr 30, 2011 19:38 pm
En 960 med slidt knast???
Det har jeg aldrig set, uanset om det er med rød eller hvidblok.
Har den aldrig fået skiftet olie?
Indlægaf Bilbro » lør apr 30, 2011 21:30 pm
Hvorfor er det ikke muligt,den kommer original med 204 hestekræfter.
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf Morten VJ » lør apr 30, 2011 22:21 pm
Lidt længere forklaring den kan ikke godkendes pga. forurenings krav.
Effekten er ligegyldig!!
Og det er også underordnet om motoren stammer fra år 2010.
Da det er hele bilen der er godkendt.
Morten
Morten VJ
Indlægaf gmtgmt » søn maj 01, 2011 10:54 am
forurenings er jo ikke noget problem da de fleste amerikaner personbiler er født med rimlig slemme forurenings krav for at kunne indregistres i Californien hvor denne også kommer fra så den er med Katalysator.
jeg kan ikke svare på hvorfor den er slidt knasten men når jeg kigger ned igennem olie påfylings dækslet kan jeg se den er godt slidt.
der er service bog fra volvo op til 430000km og derefter smøresedler fra de ukorrente værksteder men der skulle være skiftet motor i den men kender ikke rigtigt noget fortid på den så det kan ligså godt være fis sælgeren fortalte for at få den hurtigt solgt (forhandler)
Indlægaf Morten VJ » søn maj 01, 2011 11:27 am
Forurenings kravet er hoved problemet.
Efter 4 måned 1984 der blev reglerne stramme op igen.
Før var det kun motoren der skulle godkendes, efter er det HELE bilen der godkendes!
Så hvis bilen ikke er typegodkendt med lige netop denne motortype.
Så skal du selv tage en tur sydpå. og få den målt og godkendt efter de gældene krav der til din bil model.
Hvilket ret bekostelig.
Og det er selvom motoren opfylder strengere forurenings krav!!
Og det bliver helt åndsvagt dyrt hvis bilen er så ny at der betales grøn ejer afgift.
Så nej en amerikaner vinkel motor er no go!!
Åndsvage regler det er jeg helt enig i.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Bronco » tors maj 05, 2011 21:07 pm
Hej Morten
Er du nu helt sikker! hvis han monterer V8 motoren komplet med tilhørerende original udstødning, altså fra den bil han har taget motoren fra, så skulle der vel ikke være noget problem med forurening ??
Mvh. Niels
Ps. Denne løsning har Jeg fra bladet Bilsport
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf gmtgmt » tors maj 05, 2011 22:13 pm
morten har vist ret kan godt huske der var noget med at vis bilen var ældre end først halv år 84 skulle den godkendes i den,
min plan var at montere det hele komplet med misse katten og hele svineriet.
Men har fået nogle andre planer nu der er lidt sjover mølle er godt med det bedre i flertal :mrgreen:
Brugere der læser dette forum: PerRøntved og 8 gæster
