Støj fra Gearkassen 960
Indlægaf gmtgmt » ons maj 11, 2011 23:07 pm
Min 960er støjer en gang i mellem fra gearkassen i P, N og sjællent i D det er ikke altid nogle gange kold og andre gange varm det lyder som nogle godt trætte løfter på en gammel sur 850,
bilen har gået 535000km ingen dok på anden motor or kasse så som nuværne udgangs punkt har de begge gået det samme oilen på gearkassen lugter ikke brændt men er en lille smule brun ikke meget kan godt se den stadig er rød.
den har når den har stået stille og er kold kan den godt rykke lidt hårdt ved nedgearing feks ved lyskrys men ellers køre og skifter den utrolig blødt ligså godt som en ny v70 eller s80
kan mærke den skifter 4 gang hvilket den også skulle være men burde den ikke også have Converter lockup? jeg syntes den havde det i starten da jeg havde den men ligsom det er forsundet men måske var det mig :lol: ved 80km/t køre den 2000 omdr, jeg bruger den som pendler bil hverdag ca 125km
Den har ligsom lidt olie i * beholderen det er lidt grå/sort (køre på orginal volvo grøn), den har brugt ca 1liter vand på ca 3000km, den drypper bag fra motoren med frost væske lige ned på forrøret har ikke rigtigt kunne finde hvor inu så tror ikke den har det i oilen og motoren har brugt lidt under 2 liter olie på 5000km køre meget blandet motorvej/landevej, men har hørt at gearkassens olie køleren i bilens køler kan være utæt og tage kølervæske ind og det vil ødelægge gearkassen hvilket jo er for ståligt
jeg skal på lang tur her sidst på måneden med autotrailer og skal hente en bil i det mørke jydeland og syntes bare ikke jeg vil stå i en eller anden lille skod flække en lørdag efter middag med en død gearkasse så vil hellere tage tyren ved hornene nu
Nogle idér?
Re: Støj fra Gearkassen 960
Indlægaf Volvo4life » tors maj 12, 2011 8:27 am
gmtgmt skrev: kan mærke den skifter 4 gang hvilket den også skulle være men burde den ikke også have Converter lockup? jeg syntes den havde det i starten da jeg havde den men ligsom det er forsundet men måske var det mig :lol: ved 80km/t køre den 2000 omdr, jeg bruger den som pendler bil hverdag ca 125km
Skiftemønsteret er ikke helt til at blive klog på på disse kasser. Den har 4 trin og mulighed for lock-up i 2. 3. og 4.
Skiftemønsteret afhænger (bl.a) af:
Valgt køreprogram.
Temp gearkasse.
Gasspjældposition.
Omdrejninger.
Hældning på vej.
Er gearkassen kold har den et andet skifte mønster end i "normal" tilstand og i "for varm" tilstand.
Problemet med det hårde ryk ved eks stop for rødt lys er en klassisk 960er fejl. Der er tale om at lock-up ikke slipper og det føles lidt som at glemme koblingen i en almindelig bil. Det kan skyldes olien eller en ventil der ikke helt arbejder som den skal (Eller bare et beskidt multistik). Den tagsudkobler for at du ikke skal gå i stå og det er det ryk du kan mærke.
Indlægaf gmtgmt » tors maj 19, 2011 19:08 pm
nogle ideer hvorfor den støjer en gang i mellem?
Indlægaf Bronco » søn maj 22, 2011 0:32 am
Jeg er ikke ekspert i aut,gearkasser, men til gengæld driver nogle gode venner af mig: Svenske bil i Fårevejle, dem kunne du køre op til og hilse på Søren(står for reservedele) og hilse fra Niels/Børkop/Jylland) så er Jeg sikker på de vil køre en prøvetur i bilen og give dig et seriøst bud på dit evt. problem.
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf gmtgmt » søn maj 22, 2011 21:39 pm
Bronco skrev:Jeg er ikke ekspert i aut,gearkasser, men til gengæld driver nogle gode venner af mig: Svenske bil i Fårevejle, dem kunne du køre op til og hilse på Søren(står for reservedele) og hilse fra Niels/Børkop/Jylland) så er Jeg sikker på de vil køre en prøvetur i bilen og give dig et seriøst bud på dit evt. problem.
Mvh. Niels
yep kender dem godt har købt diverese dele igennem der arbejder på et volvo værksted meget tæt på også :wink:
men tænkte der måske var nogle der kendete til problemet her inde
