Skift af olietyve på 2.4L 5cyl
Indlægaf anders_volvo » ons jun 15, 2011 11:27 am
Min Volvo (2.4L 5cyl 10V type 5252S) erbegyndt at brænde lidt olie af ved start og kraftig gasgivning. Gætter på at det er olietyvene/paraplyerne (valve seals) den er gal med.
Har fundet en how-2-do på nettet som ser nem ud for en gør-det-selv. Her afmonterer man kun den øverste del af topstykket (upper cylinder head section), propper noget snor i cylinderen og kører stemplet i TDC position, afmonterer ventilfjeder og skifter ventilpakningen.
Nogen som har prøvet at gøre sådan eller noget lignende eller smartere? Er lidt bekymret for at tabe en ventil ned i cylinderen og derved alligevel skulle have hele toppen af.
Volvo 850 GLE st.car årg 1993
Motor type 5252S (5cyl 2.5L 10V 144HK)
anders_volvo
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 11:20 am
Re: Skift af olietyve på 2.4L 5cyl
Indlægaf Claus » man jun 20, 2011 9:59 am
Hej Anders
Jeg har prøvet det samme dog på en B230 motor.
På den 5 cyl. motor skal du holde tungen lige i munden for det er kun 1 cylinder af gangen.
Du skal også have knastakslerne af for at komme til ventilerne, dermed også tandremmen.
Har du ikke den fornødne viden så kan det gå rent galt.
