Lyd fra gearkasse på V70
Indlægaf asterix » tors jul 21, 2011 13:54 pm
Jeg har fået en skrattelyd fra 2. gear ved skift fra 1. gear til 2. gear, nå der køres lidt ud i gearet. Når der geares ned fra 3. gear og til 2. gear med en rimelig fart på bilen, er der ingen skrattelyd. Spørgsmålet er så om det er en slidt kobling, en 2 gears syncromesh der er slidt eller en frisk gang gearolie der skal til for at løse problemet. På forhånd tak for hjælpen. :)
Sidst rettet af asterix søn jun 10, 2012 22:52 pm, rettet i alt 1 gang.
asterix
Tilmeldt: tors jul 21, 2011 13:41 pm
Re: Lyd fra gearkasse på V70 2,0 fra 97
Indlægaf Claus » søn aug 14, 2011 11:54 am
Hej asterix (FK)
Når du beskriver det på den måde så kan det ikke være koblingen.
Lyden kommer fra 1 til 2 og ikke fra 3 til 2 gear.
Gearstangens vejere til gearkassen trænger til en grundjustering. Haynes håndbogen beskriver hvordan.
Skulle det være en syncromesh ville problemet også være det fra 3 til 2 gear.
En frisk olie vil aldrig gøre skade.
Håber at du finder fejlen
Claus (OC)
