mystisk geer problem
Indlægaf enggaard » fre okt 21, 2011 19:03 pm
Hej med jer glade volvo ejer 
Jeg har haft en mystisk hændelse med min V70 T5 fra 03 med auto Geer.
Bilen startede normalt, men da jeg satte billen i R knurrede mens bilen holdte stille. Den kunne stadig godt bakke.
satte bil i D og kunne køre, men ingen Geerskift kørte i samme Geer, ved 80 km med 2500 omdrejninger. Foretog ny start og stop af bilen men problemet fortsatte. Viste ingen fejl i displayet. Kørte hjem med bilen lod den stå 3 timer og problemet var væk?
Under den hændelse viste den P i speedometer uanset hvilket Geer valg, og så var der ikke lys i geerskifteren heller.
Er der nogen af jer der har været udsat for noget i samme stil ?
Jan
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Re: mystisk geer problem
Indlægaf Balder » fre okt 21, 2011 19:32 pm
Jeg tror du skal en tur omkring Volvo og får en software update. Vis fejlen kommer igen , så er det tid til en nærmere diagnose. Men det hjelper ikke at lave en diagnose uden den sidste software - uden fejlfri software får du ikke rigtige data fra gearkassen.
Indlægaf enggaard » lør okt 22, 2011 9:36 am
Kan defekt softwarre være skyld i det ? må lige prøve at have en tester på og se om der ligger nogen fejl.
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Indlægaf Claus » lør okt 22, 2011 10:45 am
Hej enggaard
Før du smider de store penge ud til volvo mm så prøv lige at kontroller om der er noget olie på den gearkasse.
Evt. skift olien.
Hvor langt har den kørt? har den fået skiftet gearkasseolien?
Derefter kan begynde at se på software mm.
håber af fejlen bliver fundet og fikset uden de helt store udgifter.
Indlægaf enggaard » lør okt 22, 2011 11:53 am
Hej Claus.
Bilen har kørt 239500 er en AW50 Gear box, olie er der nok af måske ledt for meget står over max når gear boxen er kold.
vi har haft bilen 3 mdr så jeg ved ikke hvornår der er skifted gear olie om der overhovet er skifted olie. men prøver lige at kikke i service bogen ;)
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Indlægaf enggaard » lør okt 22, 2011 15:33 pm
jeg kan ikke se ud fra service bogen hvornår den har fået geer olie andet den har overholdt alle service.
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Indlægaf kigan » lør okt 22, 2011 15:54 pm
hvordan så olien ud var den klar rødlige på pinden?
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Indlægaf enggaard » lør okt 22, 2011 16:25 pm
ja olien ser frisk nok ud. men det under mig bare at der heller ikke var lys i Dioderne i geer Vælgeren da fejlen var der. og den har ikke lavet nummer siden, køre som den plajer nu.
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Indlægaf enggaard » man okt 31, 2011 23:37 pm
Har fået udlæst følgende fejl. manglende signal til motorstyring samt en defekt bremse kontakt. Fejelen er slettede og har ikke været der siden !
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
