Hvilke udfordringer giver denne olielækage...V70 tdi 99
Indlægaf kimmer » lør nov 19, 2011 20:25 pm
Har skiftet til vinterdæk idag og ville lige lyse lidt under motoren da jeg alligevel var igang.
Ser her lidt for meget oliespild (synes jeg) og kan ikke rigtig finde ud af hvor problemet ligger. En hurtig vurdering fra WV-mekaniker siger en utæt turboslange. Er der flere bud.
Det med pile mærkering er hvor olien synes at være mest udbredt..
Et ekstra billede uden pile..
Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: Hvilke udfordringer giver denne olielækage...V70 tdi 99
Indlægaf kalby » lør nov 19, 2011 20:55 pm
Ved en turbomaskine bliver åndeslangen fra topdæksel ført ind umiddelbart før turbo'en. Det bevirker at Turbo'en skal smide olietågen fra maskinen igennem intercooler-slanger-rør- til indsugningen. På nogle kan det ikke lade sig gøre, når olietågen fortættes i rør eller intercooler. Hvis din intercooler ikke er blevet drænet for denne fortættede olietåge vil den sovse lidt fra turbo rørene, og evt fra din intercooler. Dette er ikke en fejl, men en indication på dårlig service.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf kimmer » lør nov 19, 2011 21:11 pm
Service skal der til. Kalby, kan du forklare mig hvad service af dette indebære. Er det her man taler om krumtapudluftning eller er det noget helt andet :roll:
Jeg går ud fra at du hentyder til det store rør til venstre på mit billede, er der sammenhæng mellem de to lækager jeg har eller har du et bud på lækagen til højre, hvad er det fx for en del af motoren der sidder der :oops: Jeg ved du er tdi-ekspert 8)
Jeg har heldigvis en god wv-kammerat på hånden som i eftermiddags kort kikkede med en svag lygte under bilen. Han mente ligesom du at det hænger sammen med olie fra turboen, men han havde ikke tid til at tage bilen op på liften.
Kim
kimmer
Indlægaf kalby » lør nov 19, 2011 21:41 pm
Man tager røret fra turbo'en af hver anden gang der skiftes olie,og renser det. Selve olietågen sætter sig i røret og vil måske lække en smule i samlingerne. Den olie der er ved siden af røret vil jeg tro er som fartvinden skubber det rundt.
Det er generelt på alle turbo diesel maskiner at man skal være opmærksom på fortættet olie i turborør og intercooler.
Krumtapudluftningen på TDI maskinen sidder på selve topdækslet og fra det går en lille slange til luftfilterkasse- indsugning. Det bliver stort set aldrig tæt som det kan på volvo's egen 5 cyl benziner.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf kimmer » lør nov 19, 2011 21:59 pm
Jeg takker og bukker. Fornemmer på dig at der ikke skal købes ind til denne operation, kun god gammeldaws rengøring!
Kimmer
kimmer
