Flere kml 960 3.0
Flere kml 960 3.0
Indlægaf gmtgmt » fre jan 27, 2012 18:22 pm
Ja ved godt at jeg ikke skal forvente noget særligt haha :mrgreen:
Jeg pendler ca 120km hverdag, mest hovedvejs køresel med 90kmt og lidt lande vej 80kmt og meget lidt by kørsel og der køre jeg med fartpilot meget og der køre jeg 9.37km/L på 99 oktan, det er med A/C kørene målt i sommers her til vinter er det omtrænt det samme uden A/C og det kolde vejr.
jeg kunne rigtig godt tænke mig at få bare den presset op på 11kml hvilket jeg godt kan på motorvej.
Jeg tænker på anden gearing i bagtøjet vis der over hovedet er andre?
har 88-91 760 og 960 med Turbo 8V og 16V og V6GLE samme gearing som 3.0 hvidblokken?
Re: Flere kml 960 3.0
Indlægaf teamdunk » fre jan 27, 2012 19:00 pm
du skal bruge fra en 940 med lavtryksturbo min bror går ved ca 1800-1900 o/m ved 80km/t han går 10km/l
du skal ikke klage jeg kører pt mellem 5 og 7 i 740eren :twisted: kan ikke finde ud af hva der er galt... co hed 0,5 i synshallen
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf gmtgmt » fre jan 27, 2012 19:01 pm
problemet ligger vist i at Krone og spis hjul passer nok ikke en Multi link klump
Indlægaf teamdunk » fre jan 27, 2012 19:46 pm
nej det har du nok ret i men det er vel til at finde af om det gør.. kunne da forstille mig det var det samme bare anden indpakning..:)
teamdunk
Indlægaf Bronco » tirs jan 31, 2012 3:47 am
Hallo der er noget helt galt her !! Jeg køerer selv dagligt i en 740 gl årg 87 og Jeg kører uden problemer 9 km/ltr på korte ture --- !! Jeg kører meget pænt -- Min bror og konen kører i hver deres 740 GL årg 91. de kører pænt og de kører begge omkring 10.5 km. pr.ltr.
Ang. din R6 så burde den med dit kørselsmønster uden problemer matche dette. så Jeg kan kun anbefale dig at køre værksted og få den testet.
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 31, 2012 18:24 pm
jeg syntes det virker meget rigtig med 550tkm på tælleren og den er opgivet til 10kml.
alle dem jeg kender der har/haft 960 køre omkring de 10 hvilket jeg også gør
den kørte længer på literen med bosch super tændrør men holdkæft hvor var den død at køre i mangle +50hk...
Indlægaf Klågem » tirs jan 31, 2012 18:58 pm
gmtgmt skrev:Ja ved godt at jeg ikke skal forvente noget særligt haha :mrgreen:
Jeg tror ikke at den vil køre længere med en hårdere gearing. Tværtimod.
En lettere gearing vil få den til at køre længere da motoren ikke skal yde så meget for at holde en konstant fart.
Samtidig tror jeg dit køremønster på landevejen er afgørende. Start stop koster. Men ud af motorvejen bliver der ikke accelereret og derfor kører den længere på literen der
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 31, 2012 19:11 pm
yeps start og stop koster og der for prøvet jeg at undgå så meget af det.
lande vejen køre jeg normalt lige omkring 80 og fart piloten på
hoved vej (90kmt) ligger jeg normalt omkring de 90 fart piloten på
jeg ved sku ikk hvor meget jeg kan ændre mit køre mønster ud over det? nogle forslag?
Indlægaf Klågem » tirs jan 31, 2012 20:12 pm
gmtgmt skrev:yeps start og stop koster og der for prøvet jeg at undgå så meget af det.
Ved kryds rundkørsler osv. Hurtigt op i fart. Uden at overdrive. Og så prøv at sætte farten lidt op eller lidt ned. Det kan være at den kører meget længere ved 91 frem for 89. Det kan også være at du måske kun skal køre 85.
På vores (ved godt at det e svært at sammenligne diesel og benzin) der kører vi 14,2 ved 85 km/t men 17,8 ved ca 89. Ved 110 kører vi ca 13,4 men ved 112 kører vi ca 16. Og igen ved 130 ligger den på ca 13 men ved 132 ligger den på den gode side af 15.
Vores har ligesom nogle punkter hvor den åbenbart kører længere.
Snit på ca 15 ved daglig kørsel på 80 km. Deraf er der 6 rundkørsler. 8 Tkryds og nogle svingninger ned af andre veje. Samt 6 småbyer og 2 stop ved børnehaven
Indlægaf Volvo4life » ons feb 01, 2012 22:09 pm
Bronco skrev:Hallo der er noget helt galt her !! Jeg køerer selv dagligt i en 740 gl årg 87 og Jeg kører uden problemer 9 km/ltr på korte ture --- !! Jeg kører meget pænt -- Min bror og konen kører i hver deres 740 GL årg 91. de kører pænt og de kører begge omkring 10.5 km. pr.ltr.
Mvh. Niels
Tror ikke du har kørt 960er... :roll:
Førte kørebog det sidste stykke tid jeg havde den.
Kørt 65.147km
Snit forbrug 7,43km/l
Bedste: 10,13km/l
Sjoveste: 5,97km/l
Kørsel var primært i kbh området, med reglmæssige pedlerture på motorvej.
215 sommerdæk, 195 vinterdæk.
ECC normalt altid i brug, da jeg ikke gad at se på en rød "advarsel" om at det var slået fra.
