Lavt trubo tryk
Lavt trubo tryk
Indlægaf SneakyCreep » lør mar 24, 2012 21:11 pm
Har inden for den sidste uge haft faldende turbo tryk. Stratede for en måned siden med ca. 10 % fald , men er nu inden for en uge faldet til ca, halv på turbo 2/3 med fuld gas.
Jeg er ikke started fejlsøgning endnu. Så dettte omhander tips og tricks.
Jeg er selv lært, så har kun egen erfaring fra de biler jeg har ejet 140 E, 240 ET 740 GLT og 850 T5R.
Fejlbeskrivelse.
Inden for kort tid er turbo tryk faldet, så meter viser ca. 2/3 hvor den normalt viser over skala (BSR chip)
Jeg kan høre det visler når tryk er over det viste.
Hvis der gives fuld gas og slippes. kander høres "woosh" fra over tryksventil.
Jeg søger lidt erfaring vedr. hvad det bedst kan betale sig at gå efter da der pt. ikke er det store overskud til at strarte fra den ene ende.
Så alt er velkommen. Kendte fejl, gode metoder for fejlfinding ved lav lav boost.. Don't and Do 's
Alm. visuel kontrol (uden adskillelse) viser ingen hul på slanger og vacum line,
Tilgængæld skal jeg lægge fuld erfaring op vedr. problemet.
Omhandlende volvo 850 t5r 2.0 Italy , BSR chip 240 HK 1994 /95
Sneak
SneakyCreep
Tilmeldt: ons okt 06, 2010 20:27 pm
Re: Lavt trubo tryk
Indlægaf gmtgmt » lør mar 24, 2012 23:08 pm
dumpventilen der sidder på turboen kan der være hul i, det er set før på dem her pga forhøjt lade tryk
tjek alle intercooler slanger
Re: Lavt trubo tryk
Indlægaf chrjen » søn mar 25, 2012 13:10 pm
Hvor bor du?
Jeg har en helt ny ventil liggende, som du gerne må afhente...u/b :wink:
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: Lavt trubo tryk
Indlægaf SneakyCreep » søn mar 25, 2012 19:35 pm
Hmm. det blev vist en storm i et glas vand.
For at komme til CBV ville jeg fjerne alle rør så jeg kunne komme til. Her ser jeg at slange på spjældhuset sidder lidt skævt.. og når der trykkes på slangen nedefra kan den give sig ind over kanten på spjældhuset... så slået af et spændbånd !
Det "sjove" er så, at en gammel fejl fremkom da jeg fik samlet line korrekt. at den ved varm går for højt i tomgang, (900 - 1100) men det må jo blive den næste tråd. (Alle vacum slanger og vinkler er udskiftet)
Så det undre mig lidt.. der må ha kunne blevet suget falsk luft grundet insugningsslangen.. hvorfor er der ikke meldt fejl for "lean, rich mix" ? Noget luft må jo været gået uden om AMM ?
AMM defekt ?
og tak for tilbudet vedr ventil.
Sneak
SneakyCreep
Re: Lavt trubo tryk
Indlægaf gmtgmt » søn mar 25, 2012 20:57 pm
sådan en ventil koster spidsen af en jetjager :? skiftede den på min kammerats t5r efter den havde kørt med 1.7 bars lade tryk det kunne den sku ikke lide :lol:
