Instant Power – Benzin
Indlægaf Jalken » man sep 03, 2012 16:00 pm
Jeg har indkøbt en dåse Instant Power fra Lindemann, som jeg vil prøve. Der står, at man skal finde PCV-ventilen (typisk en slange forbundet fra ventildæksel til manifold) Jeg skal så løsne slangen på ventildækslet. Skal jeg så sprøjte det ind i slangen og er der nogen, der kan fortælle mig hvad det er for en slange - alternativt lægge et billede på?
På forhånd tak. :)
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: Instant Power – Benzin
Indlægaf 10musse » man sep 03, 2012 16:25 pm
Kan ikke hjæle med dine ? - Men husk på, at du skal holde et vist antal omd. og du skal ikke blive bange når motorens omd. fare op og ned. Good luck.
Jalken skrev:Hej
På forhånd tak. :)
Jalken
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf Jalken » tirs sep 04, 2012 11:49 am
Ingen, der kan hjælpe med mit spørgsmål? :?
Jalken
Jalken
Indlægaf gmtgmt » tirs sep 04, 2012 11:59 am
da jeg gjorde det på den b5254 tog jeg den bare af ved luft filter kassen og da snablen var lang nok til at komme forbi luft føleren
Indlægaf Jalken » tirs sep 04, 2012 15:51 pm
Hej GMTGMT
Hvad mener du? Kan ikke lige se, hvad og hvor det er jeg skal spraye det ind??
Jalken
Indlægaf tjoule » tirs sep 04, 2012 19:03 pm
Du skal sprøjte det ind igennem din manifold, hvis du ikke ved hvordan, så skal du lade være med at gøre det selv og finde en kyndig person. Du kan også bruge en danskvand med brus i;-)
tjoule
Indlægaf Pede66 » ons sep 05, 2012 9:54 am
Danskvand renser ikke udluftningen. Danskvand fjerner koks aflejringer i forbrændingskammeret grundet afkølingen der sker ved fordampning.
Ud over det skal man være forsigtig med det da man har hørt om bukket ventiler hvis man har fået heldt for meget i cylinderen.
@ Jalken, fejler din bil noget siden du vil prøve produktet?
If it works don't fix it.
MVH Pede
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 21 gæster
