Volvo 850 2,5V10 St. Car Årg. 1996
Indlægaf dkn850 » tors sep 27, 2012 21:06 pm
Fandt frem til denne side via en bekendt jeg mødte på værkstedet.
Håber der er nogen der kan komme med et kompetent svar på mit problem omkring min Volvo 850.
Har en undervogn der bliver ved med at rumle, hoppe, støde, samt vibrationer. Det er ikke vanvittig voldsomt, men det er der hele tiden.
Startede med at skifte fjedre (sækningsfjedre sat i ), efter dette skiftede jeg støddæmperben foran samt satte nevau regulering bag. Så blev der skiftede tårnlejre samt div. gummi samme sted. Nye bærearme for samt stabilisatorarme for. Har fået sporet bilen efter denne operation. Bremser er helt nye. Har i dag fået sat helt nye dæk på. Har stadig problemet. Kan ikke se nogle af lejrene fejler noget. De giver heller ikke lyd fra sig. Er faktisk på bar bund. Har været på et lille Volvo værksted som faktisk er rimelige effektive, og har lavet Volvo i over 25 år. Men de kan ikke løse mit problem.. Da jeg så denne side, tænke jeg, det kunne være at der fandtes nogle der måske kunne hjælpe.
Min bil er en 850 2,5 10V St.car årg. 1996 km. 162.400
Den lidt ulykke Volvo ejer.
Tidligere ejer af: 140, 240, 745, 945, V70, 850.
dkn850
Tilmeldt: tors sep 27, 2012 20:44 pm
Re: Volvo 850 2,5V10 St. Car Årg. 1996
Indlægaf Volvo4life » tors sep 27, 2012 21:18 pm
Velkommen til.
Din tråd bliver nok flyttet, da den ikke hører til her.
Tjaa hvis du har skiftet hele undervognen, så står du nok med en skæv bil efter en skade.
Hvad har du af dæk/fælge?
Indlægaf dkn850 » tors sep 27, 2012 21:30 pm
Hej Volvo4life
Tak for din tilbagemeldning og tak for velkomsten.
Beklager jeg har skrevet i det forkerte forum, var lidt i tvivl.
Håber selvfølgelig ikke det er skæv.... (Hvem kan konstatere dette..)
Køre altid michelin, og er lidt gammeldags.. har orginale sommer og vinter alufælge på i 16".
dkn850
Indlægaf gmtgmt » tors sep 27, 2012 21:38 pm
er det presist det samme som før du monterede sænkings fjederene? og er det fuldstændig det samme med sommer og vinter hjul?
Indlægaf dkn850 » tors sep 27, 2012 21:44 pm
Den er blevet mere kontant efter sækning, men det er okay.
Somsagt har jeg lige skiftet til sprit nye vinterdæk i dag, og ja.. det har givet en mer rumlede stødende osv. effekt. Sidste år blev jeg idiot af at køre i den i vinter perioden, hvor værkstedet sagde jeg nok skulle skifte til nye dæk næste gang. Men det har ikke hjulpet. Jeg ved snart ikke hvad jeg skal gøre som det næste.
dkn850
Indlægaf Kingo » tors sep 27, 2012 21:54 pm
Det står Stadig ikke klart om det også er der når du har sommerdækkene på?
Sidder de nye vinterdæk på samme fælge som de gamle vinterdæk sad på?
Har du fået kontrolleret de fælge?
Indlægaf dkn850 » tors sep 27, 2012 22:01 pm
Med sommerhjul er det det samme næsten. Specielt når du kommer op og køre motorvejskørsel.
Vinterhjul gør at det bliver mere...også ved normal hastighed.
Har købt nye/brugte orginale 16" alufælge til vinterkørsel. Disse har været oppe i afblanceringsapperattet inden montering af dæk. Disse var rigtige fine. max udslag på en var 8 gram.
Har tænkt meget over det med sænkningssættet.. kan dette have så står påvirkning. ..
Kunne ikke rigtig konstatere noget inden, da støddæmper bag var totalt færdige ved købet af bilen. Skiftede udnervogn lige efter købet.
dkn850
Indlægaf Klågem » tors sep 27, 2012 22:09 pm
For det første. Sænkning og niveau duer ikke sammen. Fjedrene vil sænke bilen og dæmperne vil hæve bilen medmindre du har sænket støddæmperfæstet. Altså modarbejder de hinanden. Hvad med støddæmperbeslaget i toppen af bagdæmperene? Er de hele og uden revner
Indlægaf dkn850 » tors sep 27, 2012 22:14 pm
Var ikke klar over de 2 kombinationer ikke passer sammen...
Fæstningen i toppen af støddæmpere er nye for godt 1 år siden. ..
Det jeg kan se ud fra hvad du fortæller... skal jeg pille det sænknings af igen.... Kan jeg nøjes med at gøre det bag...? så jeg stadig kan holde fronten nede..?
Eller jeg jeg helt droppe det..
dkn850
Indlægaf Klågem » tors sep 27, 2012 22:20 pm
Prøv først bagtil og se om det hjælper.
Hvor er det det larmer? For eller bag.
Prøv at trække håndbremsen et par hak når den gør det. Hvis ikke den er justeret rigtigt kan bakkerne vibrere og larme helt vildt.
Indlægaf dkn850 » tors sep 27, 2012 22:26 pm
Det prøver jeg.. at skifte..
Det er svært at sige nøjagtig hvor støjen kommer fra... det rumler ... og føles bare det kommer fra hele undervognen... det er ligesom om det forplanter sig i hele bunden.
Har faktisk prøvet det med håndbremsen..det gav ikke noget udslag.
Den stødende effekt føles mest i fortøjet og forplanter sig op i rattet. Det ryster ikke men støder..
dkn850
Indlægaf chrjen » tors sep 27, 2012 22:30 pm
Velkommem til.
Du nævner et kompetent volvoværksted med 25års erfaring......
MEN du nævner ikke de 2 bøsninger som sidder på bærerarmene bagerst, de giver præcis de symptomer du nævner..
Jeg er næsten sikker på at det er der dit problem ligger.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Klågem » tors sep 27, 2012 22:30 pm
Tjek dine motorophæng
Indlægaf dkn850 » tors sep 27, 2012 22:35 pm
Det med bøsninger kunne sagtens være problemet, men de er også blevet skiftede. Har virkelig brugt en formue på at udskifte samt fejlfinde.... og det er bare ikke i orden endnu. Det er sku næsten sådan... at hver morgen man skal på arbejde... tænker man ... nu skal jeg sku ud at køre i den gamle bør igen... Har haft flere volvoer men aldrig en sådan en som har forvoldt problemer i den grad.
dkn850
Indlægaf dkn850 » tors sep 27, 2012 22:38 pm
Samtlige motorophæng er også skiftede. De eneste der ikke er skifted er i forbroen.. altså de store. Men de er blevet tjekket og godkendt.
dkn850
