v70 d5 vil ikke starte
Indlægaf Ap68 » søn dec 16, 2012 11:27 am
hej,
min v70 d5 vil ikke starte.... sker ingenting når nøglen drejes. det er ved koldstart. normalt bruger jeg motorvarmer ved start. så er der ingen problemer. da starter den som den skal.
jeg mistænker starter, gløderør.
modtager meget gerne input..:-)
det er en 2002 d5 163 hk
Ap68
Tilmeldt: lør maj 26, 2012 8:09 am
Re: v70 d5 vil ikke starte
Indlægaf Klågem » søn dec 16, 2012 11:45 am
Er der strøm på bilen
Indlægaf Ap68 » søn dec 16, 2012 12:23 pm
jep. der er strøm på. satte for 1 time siden motorvarmeren igang. har netop startet. sprang igang med samme. jeg vil tro det må være gløderørene der skal skiftes.
hvis det er det, hvad koster de og er de til at skifte selv?
eller kan det være noget andet?
Ap68
Indlægaf kalby » søn dec 16, 2012 12:24 pm
Hvad mener du med "sker ingenting".. Trækker den rundt på starteren, eller er den aldeles død... for enten er det så banalt som et batteri, eller vi skal længere ind til starter, startspærre, fødetryk mm gløderør. Er det kun når det er frost
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf solgt » søn dec 16, 2012 12:57 pm
Lyder som om der er for stor indre lækage i en af dine dyser prøv at tjekke mængden af diesel i retur løbene på dyserne
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Ap68 » søn dec 16, 2012 13:01 pm
Hej solgt.
hvordan tjekker jeg dette? Det var jo så værre hvis det er dyserne der synger på sidste vers. Men de holder jo heller ikke evigt.
Ap68
Indlægaf Klågem » søn dec 16, 2012 13:10 pm
Drejer motoren rundt når den er kold?
Indlægaf Ap68 » søn dec 16, 2012 13:20 pm
nej. motoren drejer ikke rundt. helt dødved koldstart. men starter som sagt normalt når motorvarmeren harværet i gang. læste nogle andre tråde her på forum omkring holdbarhed på dyser. kan se andre har haft samme problem, og fik det løst med ny dyse / dyser.
men det er sgu en pæn udskrivning... og så her op til jul.
spørgsmål: hvis dyseproblem kan der så ske yderligere skade på motor hvis ikke udbedring straks?
Ap68
Indlægaf solgt » søn dec 16, 2012 13:39 pm
Hvis motoren ikke drejer er det mere omkring starteren du skal finde fejlen og ikke ved dine dyser
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf Ap68 » søn dec 16, 2012 13:43 pm
nå, men fik lige fat i min volvomekker i kolding. han udelukkede dyser og var overbevist om at det er gløderørene. jeg bruger jens jacobsen i kolding. ham er jeg glad for.
hvis dyser er problemet kan man vel høre mislyd..?
hvis gløderør, er de til at skifte selv. ka se at thansen sælger gløderør. kunne droppe derned og købe 5 stk og udskifte selv. men er der krav til mærke mv.
altså hvis det er gløderørene og ikke dyser......
motoren snurrer ellers fint blødt når den er sprunget igang efter opvarmning.
Ap68
Indlægaf kalby » søn dec 16, 2012 14:35 pm
Det der bliver spurgt ind til er om du kan høre selvstarteren trække motoren rundt når du forsøger at starte. trækker den maskinen rundt uden at den springer igang. eller der der totalt stille...........
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf jimDK » søn dec 16, 2012 15:06 pm
Mht at skifte gløderør, det er ret nemt (hvis de ikke er groet fast) :
viewtopic.php?f=3&t=8001#p43916
købte hos mister-auto.dk
http://www.mister-auto.dk/da/gloderor/b ... 3!001.html
Indlægaf Klågem » søn dec 16, 2012 15:43 pm
Det er svært at hjælpe en der ikke svarer på vores spørgsmål.
Hvis motoren ikke drejer rundt når den er kold. Men gør det når den er varm. Så. Er det hverken gløderør eller dyser men en dårlig forbindelse. Og sikkert på starteren. Samtidig forvarmer din bil ikke når udetemperaturen er over ca 6 grader.
Indlægaf Claus » søn dec 16, 2012 16:37 pm
En motor som starteren ikke kan trække når den er kold, men fint trækker rundt når den er varm, har en motorolie som er blevet til tjære.
Så er den ved at dø. :(
Indlægaf Ap68 » søn dec 16, 2012 17:23 pm
Hej alle,
Tusind tak for alle jeres gode input.
Lige en opdatering:
- når motoren er kold og nøglen drejes sker der intet. Starteren kører ikke rundt. Der er helt helt stille.....
- jeg venter selvfølgelig med at dreje nøglen helt indtil den normale forvarme er overstået
- når jeg starter motorvarmeren/parkeringsvarmeren og lade bil og motor blive opvarmet, starter bilen helt normalt
- der er ingen mislyde og motoren kører som den plejer. I mine øre en fin harmonisk og blød motorgang
- har lige kørt en tur på 2x45 minutter.
- skiftede motorolie og filter for 6000 km siden
- motorolien er ikke som tjære, men har stadig et gyldent skær
- bilen har dog kørt 413.000 km. Og det er jo da også en sjat.... Men vil gerne at den kører de næste 400.000 også. Med samme motor...... :oops:
Jeg håber da sandelig ikke at det er motoren der er kaput.....
Ap68
