Servo på 940
Servo på 940
Indlægaf biavler1 » lør jan 12, 2013 21:37 pm
Servostyringen på min 940 årg.1994, er startet med at skrige ved fuldt ratudslag og rattet drejer i ryk,uden at have selvopretning??
Servovæsken er faldet til min. i beholderen??
Kan det være servopumpen??
Volvo v70 2,4 1999
biavler1
Tilmeldt: lør jan 12, 2013 21:30 pm
Re: Servo på 940
Indlægaf Claus » søn jan 13, 2013 1:31 am
Hej biavler1
Velkommen på volvosnak.
Start med at efterse din ventilatorrem. Om nødvendigt stram den op eller skift den ud.
Og naturligvis fyld beholderen op med servo olie
Re: Servo på 940
Indlægaf biavler1 » søn jan 13, 2013 17:47 pm
Du mener at pumpen ikke virker optimalt,p,gra.for lidt servoolie og slidt rem??
Det vil jeg prøve,før jeg dykker dybere ned i problemet!! (pumpe-tandstang)
Volvo v70 2,4 1999
biavler1
Re: Servo på 940
Indlægaf kelh » man jan 14, 2013 2:08 am
Det har jeg osse oplevet på min 940, - det kom efter jeg fik nye calibre foran. Når systemet har været åbent og det ikke er 100% udluftet bagefter, så "hopper" den lidt i rattet ved fuldt styreudslag. Jeg kørte en lille tur på en tom P-plads og kørte rundt x antal gange med fuldt styreudslag skiftesvis til begge sider. Det forsvandt efter lidt tid. Systemet luftede sig selv ud, så at sige, på den måde. Men hvis du ikke lige har haft systemet skilt ad, så er der jo nok en læk et sted...kik efter pletter under bilen hvis beholderen løber hurtigt tør igen. 8)
Mvh. kelh
Tidligere køretøjer: Maskot fra -63, Fiat 124 -67, Austin Mini, 2 x Alfasud, Mazda 1300 -71, Fiat Panda-Ritmo-127-3xTipo-2xBrava,
740 -92, 945T-97, s60 -03, V70 2000...
Nu: V70 II 2,5T-05, 940-95,til konen Panda 100HP-07, mig Yamaha RD 350-75
kelh
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 1:51 am
Geografisk sted: Jyderup
Re: Servo på 940
Indlægaf Klågem » man jan 14, 2013 4:11 am
kelh skrev:Det har jeg osse oplevet på min 940, - det kom efter jeg fik nye calibre foran. Når systemet har været åbent og det ikke er 100% udluftet bagefter, så "hopper" den lidt i rattet ved fuldt styreudslag. Jeg kørte en lille tur på en tom P-plads og kørte rundt x antal gange med fuldt styreudslag skiftesvis til begge sider. Det forsvandt efter lidt tid. Systemet luftede sig selv ud, så at sige, på den måde. Men hvis du ikke lige har haft systemet skilt ad, så er der jo nok en læk et sted...kik efter pletter under bilen hvis beholderen løber hurtigt tør igen. 8)
Øh. Hvad har servostyringen og bremserne med hinanden at gøre?
Servostyringen er selvudluftende så det er bare at dreje nogle gange fra side til side. 3
Re: Servo på 940
Indlægaf gmtgmt » man jan 14, 2013 7:39 am
700 og 900 Serien må man ikk dreje ratten uden bilen tændt så kommer der luft i systemet og så slår den i rattet indtil den har udluftet sig selv eller ved feks at køre i 30 sek med fuld rat udsalg til højre og der efter til venstre.
men ingen selv oprettelse og bruger væske. 90% sikkerhed Tandstangen.
Re: Servo på 940
Indlægaf Klågem » man jan 14, 2013 16:43 pm
Mente også med motoren startet. Gik ud fra at det sagde sig selv.
Re: Servo på 940
Indlægaf Pede66 » man jan 14, 2013 18:18 pm
Det har jeg aldrig været ude for, at man ikke måtte dreje rettet uden motoren tændt, jeg har ihvertfald aldrig haft problemer med det?
Utætheder er som regl de rør der sidder uden på tandstangs huset som er tæret, hvis den bruger væske.
De er til at skifte, men er ved at udgå hos Volvo, men de kan laves selv.
Hvis det er selve tandstangen er der olie i gummi manchetten.
At den hyler er remmen der er slap, med mindre der er så lidt væske at den er ved at køre tør, så kan det være selve pumpen, og ikke remhjulet.
Re: Servo på 940
Indlægaf kelh » tirs jan 22, 2013 23:03 pm
Ved det godt, Klågem. Tænkte vist på noget helt andet, den dag.Fik hjerneblødning el. lign.............. :shock: :shock:
Mvh. kelh
kelh
Re: Servo på 940
Indlægaf Klågem » ons jan 23, 2013 1:37 am
kelh skrev:Ved det godt, Klågem. Tænkte vist på noget helt andet, den dag.Fik hjerneblødning el. lign.............. :shock: :shock:
Tuborg :lol:
