Utæt 02 V70
Utæt 02 V70
Indlægaf JoeK » lør maj 11, 2013 14:55 pm
Jeg er ved at være træt af oliedrypper fra vores V70 D5. Jeg har fået skiftet ventildækselpakning, fordi den var utæt ved en dyse, der er den tæt nu. Så har jeg fået skiftet oliefilter hus, fordi de mente det var revnet, og der nærmest løb olie ned af blokken derfra. Der er den også tæt nu. Nu er den så begyndt at dyppe igen, måske fra krumtap eller måske knastaksel :evil: Det skal lige siges at jeg har skiftet olie til Castrol Edge 0-40. Er den bare for tynd til min gamle bil eller vil det ikke hjælpe evt at skifte til en 5-30. Og er det normalt at de bliver så utætte? Motor går ellers fint og virker ikke træt. Bilen har dog rundet 360000km Okiestanden er nok også lige til den gode side- ca 3mm over max på pinden - har det nogen indvirkning på alt det spild?
Mvh JoeK
JoeK
Tilmeldt: tors okt 07, 2010 21:30 pm
Geografisk sted: 6300
Re: Utæt 02 V70
Indlægaf JoeK » tors maj 16, 2013 19:35 pm
Dom = utæt oliepumpe, utæt kondenser til aircon, intercooler kaput. Rep = 16000,- Prisen er sikkert ok da der jo så skal skiftes tandrem, vandpumpe og pakdåserne ved knast og krumtap. Og påfyldning af freon nyt filter og olie på aircon. Men er det normalt at en så dyr (fra ny) bil skal være så utæt efter "kun" 360000 km??
JoeK
JoeK
Re: Utæt 02 V70
Indlægaf gmtgmt » tors maj 16, 2013 19:57 pm
det ikk slemt så skal du se de der VW dieseler de er inu være.
Kondensor har intet med motor olie spild at gøre. den er nok blevet utæt pga et stensalg og samme med intercooleren det er en meget normal fejl.
Pakdåser kan godt blive dårlige vis bilen har holdstille feks stået tilsalg et års tid.
