Forkert motorolie, V70, 2007?
Indlægaf Niels P » fre jul 12, 2013 10:57 am
Jeg har købte en brugt V70'er for ca. 1 år siden og på sidste serviceeftersyn kan jeg se, at der er fyldt 5w/40 olie i. Det har jeg så også fået gjort for et par dage siden, men opdager nu, at der står i motorrummet, at der skal fyldes 0w/30 i. Har det nogen betydning for motorens levetid eller ydeevne at jeg har fyldt 5w/40 i? Jeg ved godt at det har med viskositeten og temperaturen at gøre, men kan det skade? Og kan jeg bare vende tilbage til 0w/30?
Niels
Niels P
Tilmeldt: man okt 22, 2012 10:22 am
Re: Forkert motorolie, V70, 2007?
Indlægaf Pede66 » fre jul 12, 2013 16:43 pm
Hvis det er en diesel så skal du få det rigtige olie på hurtigst pga partikkel filteret.
Hvis det er en benzin model så køre du bare videre.
Nogle an befaler faktisk 5-40 hvis bilen er tunet da 5 - 30 eller bliver fot tynd.
Mvh Pede
Indlægaf Niels P » lør jul 13, 2013 12:53 pm
Tak Pede, det er en Benzin, så jeg kører videre med den olie jeg nu har.
Hvis den er tunet til fx 170HK udgaven, vil en tykkere olie så ikke give mere modstand?
Niels P
Indlægaf Pede66 » søn jul 14, 2013 14:21 pm
Jov, og du bør også fylde den olie på de foreskriver ved næste olieskift.
Det er kun ved voldsom tuning du får problemer.
Kender en der havde + 300 hk, og her var olien for tynd, hvilket kostede en ny motor.
Mvh Pede
