XCV70AWD. Knurrende lyd fra bagtøj.
Indlægaf Jørgen Jacobsen » ons aug 14, 2013 20:02 pm
Jeg har købt mig en XCV70AWD 1998. AUT. 267.000 km
Da jeg overhovedet ikke har erfaring med 4x4 vil jeg gerne søge råd på dette site.
Så jeg har flere ting at spørge om :?:
Der er en knurrende lyd fra bagtøjet. Først troede jeg det var et leje der var gået, men da vi fik den på liften og drejede baghjulene rundt kunne vi høre det var fra bagtøjet.
Der er ingen olie på ydersiden af bagtøjet og der er masser af olie i bagtøjet. Jeg ved intet om hvornår olien sidst er blevet skiftet
Kan jeg forvente af den knurrende lyd forsvinder, hvis jeg skifter olien? Eller skal jeg til at bekymre mig over et slidt bagtøj?
Jeg vil prøve at skifte olien, og har en olie til manuel gearkasse og bagtøj der overholder gl4/gl5 gearolie normer. Tykkelse 75w90.
Kan jeg bruge det på bagtøjet? Og kan jeg bruge det samme i vinkelgearet?
Efter meget søgning i flere tråde kan jeg forstå at det er vigtigt at skifte olien på automatgearkassen for hver 60.000 km.
Hvilken olie skal jeg bruge til den?
Der nævnes også også Viskose kobling og Haldex kobling.
Jeg er ikke klar over hvilken min kører med. Hvordan finder jeg ud af det?
Og er det koblingen mellem motor og gearkasse, eller er det en kobling der sidder i vinkelgearet?
Der sidder en "gummikobling" eller lignende foran bagtøjet. Hvad er det?
Der sidder også en lille boks under vinkelgearet. Hvad er det?
Mange spørgsmål, og jeg har tænkt mig at købe en Haynes bog over bilen, men så vidt jeg kan konstatere så kan jeg ikke købe en til XCV70awd, men "kun" en til V70.
Ps. Er der en der kan give mig Bosch nummeret på tændrørene der passer på en B5254T. Nummeret fandt jeg på tandremsdækslet, og går ud fra at det er type nummeret på motoren.
Jeg håber der er nogle der ved en masse derude. :D Vi ses til træf den 7. sep.
Jørgen.
Jørgen J. Midtjylland.
NU: Volvo V70XC awd Cross Country.
Før: Fiat 127, Opel Corsa, Opel Ascona, Opel Kadett, Volvo 240 st.
Jørgen Jacobsen
Tilmeldt: fre aug 09, 2013 19:25 pm
Geografisk sted: Midtjylland
Re: XCV70AWD. Knurrende lyd fra bagtøj.
Indlægaf Klågem » ons aug 14, 2013 21:14 pm
Tændrør.. Køb original volvo. De kører ikke ret godt på andre.
Boks på bagtøj. Styre boks til awd.
Gummi foran bagtøj. Svingningsdæmper/hardyskive.
Olie på gearkassen. Få den gennemskyllet. Koster ca 14 liter olie. Brug den originale.
Bagtøj olie. Original.
Støj fra bagtøj. Prøv olieskift. Mulig Def. Leje.
Indlægaf gmtgmt » tors aug 15, 2013 1:22 am
Sådan en gammel model køre med Viskose kopling og ikke haldex som de nyre.
Vis den larmer fra bagtøjet så ville jeg prøve med ny olie Det er Kun orginal der dur der.
Tændrør er os kun orginalt.
Indlægaf Jørgen Jacobsen » tors aug 15, 2013 18:32 pm
Hej Klågem og gmtgmt.
Tak for svarene. :D
Jeg håber at det vil hjælpe på den knurrende lyd, ved at skifte olien på bagtøjet.
Kan i fortælle mig hvad den originale olie hedder og hvor jeg kan købe det? Måske på nettet?
Der sidder en prop foran, midt højde venstre side, på bagtøjet. Er der påfyldingsproppen?
For jeg kan ikke se en aftapningsprop. Er det samme princip som gearkassen? Gennemskyldning?
Tændrør. Jeg tænker – hvis i kunne fortælle mig Bosch nummeret på dem, så kunne jeg købe dem et andet sted end hos Volvo. Hvis bare Bosch nummeret er det samme, så kan det vel være lige meget hvor man køber dem? Dele er som regelen billigere hvis de ikke er i en Volvopakke?
Og hvad hedder olien til automatgearkassen?
Man skal gennemskylle automatgearkassen, og bruger derved 14 liter olie, fordi man kun kan tappe 4 liter af ad gangen, selv om den indeholder 8 liter. Så vidt som jeg har fundet ud af.
Og så tænker jeg – automatgearkasse olien skal skiftes for hver 60000 km.
Hvis nu man skifter 4 liter for hver 15000 km – bare tappe af og hælde nyt på igen – vil det så ikke give det samme resultat???
Bare billigere, da man ikke bruger olie for at gennemskylle, og så kassere det???
Hvad med vinkelgearet? Samme olie som til autogear?
Viskose koblingen. Er det den mellem motor og gearkasse?
Er der en form for kobling i vinkelgearet?
Har jeg ret i at jeg ikke kan finde en Hayens bog til XCV70 awd?
I kan nok fornemme at jeg ikke ved det store om automatgear og firhjulstræk.
Men håber på, i kan hjælpe mig med mine spørgsmål.
Jørgen.
Jørgen Jacobsen
Indlægaf gmtgmt » tors aug 15, 2013 19:05 pm
Før du gør noget andet så Kontakt en God velkendt Volvo Forhandler med dele da det mange gange ikk kan svare sig at købe det uoriginalt. Pris forskellen idag er så lille.
Der ingen aftapsnings prop. olien skal suges ud.
Den hedder 1161620
Tændrør er det vigtig det originalt, Bosch dur ikk, du mister krafter, specielt turboerne og 6 cyl (960 og S80 XC90) er meget følsom over for tændrør. en pakke koster lige omkring 300kr med 5 rør i.
Gearkasse skyldning er vigtig og det dur ikk at bare tappe 4 liter og så fylde på. du skal have alt ud også nyt på også nulstille Gearkasse computeren med tester.
Vinkel gearet skal have Special olie ligsom bagtøjet. det skal også suges ud...
Den olie hedder 31259380
Viskose koplingen sidder i det lange Alu hylster foran bagtøjet. PAS med slidste dæk og punkteringer, det kan koster dig dyrt. denne fætter der koster 14000kr + moms...
Du skal være velkommen til at skrive en Privatbesked så kan du få mit nummer og så skal jeg fortælle omkring da jeg har haft rodet meget lige presis denne type AWD system
Indlægaf solgt » tors aug 15, 2013 19:44 pm
Har skiftet en del lejer som sidder i røret sammen med viskosekoblingen lyder som et defekt bagtøj
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Jørgen Jacobsen » tors jul 23, 2015 20:11 pm
Så har jeg fundet grunden til den knurrende lyd fra bagtøjet.
Efter knap to år. :D
Jeg har i dag skiftet højre baghjulsleje. :idea:
Nu er der overhovedet ingen knurren. Fuldstændig stille bag bagsædet.
Så nu er mine bekymringer omkring skift af bagtøj over.
Jeg er en meget glad mand. :D
Forsat go sommer til jer derud. 8)
Jørgen Jacobsen
