Volvo 850 T5 Starter underligt efter tankning
Indlægaf hasse123 » tors sep 12, 2013 19:00 pm
850'eren har fået en idé med, at når man har tanket den starter den lidt sjovt/underligt. jeg har faktisk også oplevet en enkelt gang, at den ikke ville lige umiddelbart.
Det lyder lidt som om, den skal "hentes længere nede" eller hvad man skal sige. den hoster lige en ekstra gang og starteren kører lige en omgang mere end den plejer. men det kommer godtnok.
Lige i dét den springer igang hopper den normal vis op på 1500 omdrejninger og falder så til tomgang. (ganske normalt). Hvis man så lige har haft tankdækslet afmonteret bruger den lidt længere tid på at nå de ca. 14-1500 for igen at falde til tomgang.
Derudover har jeg observeret at det giver en suge-/pustelyd, når jeg skruer tankdækslet af. som om der enten er over- eller undertryk i tanken?
Er det et nyt tankdæksel der skal til? Tilstoppet returslange? Brændsoffilter?
Håber noget kan komme med en idé udfra min lidt mystiske beskrivelse.
Det er en 2,3 T5'er årg. 93 (model. 94)
Vh.
- J. Hansen
854 2,3 T5, 425.000 km. modelårg '94
hasse123
Tilmeldt: tors aug 12, 2010 23:10 pm
Re: Volvo 850 T5 Starter underligt efter tankning
Indlægaf jakob1974 » tirs sep 24, 2013 21:36 pm
sidder der ikke en udluftningsslange sådan at der ikke dannes undertryk under kørsel. lidt ligsom på en benzindunk hvor der er et ekstra rør så benzinen kan komme hurtigere ud. Det lyder ikke normalt at der skal være undertryk i tanken. Jeg tænker at denne udluftningslange måske er tilstoppet.
jakob1974
Tilmeldt: ons jan 14, 2009 23:27 pm
Indlægaf hasse123 » lør okt 05, 2013 18:52 pm
det er meget muligt. nogen der kan fortælle hvor?
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Balder » søn okt 06, 2013 16:46 pm
det er et lukket udluftningssystem ,kulfiltern sidder på højre side af kølerventilatoren , http://www.motor-talk.de/bilder/anschlu ... 54183.html
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=711013
Indlægaf Klågem » søn okt 06, 2013 22:19 pm
Mange gange er det magnetventilen til kulfilteret der hænger.
Indlægaf hasse123 » tors dec 12, 2013 23:02 pm
kan denne ventil rengøres eller skal der bare ny på?
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Esbjørn » man dec 16, 2013 22:13 pm
Da jeg havde min T5 var jeg ude for lignende symptomer, vacuum i tank og periodisk svingende omdrejninger. Årsagen var en "venlig" tectylmand, som havde sat en skrue i den åbne slange til kulfilteret og glemt at tage den ud igen! Da skruen kom ud, spandt motoren som en vildkat igen :D
Volvo 850 R
VW Passat TDI
Volvo 850 T5
Volvo Amazon
Esbjørn
Tilmeldt: tors nov 29, 2012 22:00 pm
Geografisk sted: Mørkøv
Indlægaf hasse123 » man dec 16, 2013 22:25 pm
det må jeg da lige prøve at se på. tak! :)
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf hasse123 » tirs jan 13, 2015 22:34 pm
Det var magnetventilen til benzinfordampningssystemet der var permanent åbent! Jeg købte et EVAP service-set ved Skandix. nu er det i hvert fald ikke et problem længere :!: :wink:
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Klågem » ons jan 14, 2015 22:30 pm
Godt med feedback
