Hvis jeg eksempelvis kører 100 og vil lade bilen motorbremse, går der ca. 5 sekunder hvor den går ujævn, og først der begynder den at motorbremse.
Problemet eksisterer også når man kommer kørende og vil skifte gear. Når man kobler ud går motoren 100 omdr. op, og bilen er træls at skifte gear i.
Det føles som om der går et sekund inden motoren fatter at jeg giver gas.
Hvad hulen kan det være? Ny gasspjældskontakt eller?
Den går iøvrigt fint i tomgang.
Mvh Morten
